F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Всем :hello:
    Спрошу и я, на всякий случай. Сам то уже не полезу. Нет, так сказать, инструментальной базы, да и давно это было. Кондеры подобрать и поменять не проблема, а вот с FM повозиться надо.
    Помню когда работал в студии автозвука, приволакивает клиент радиолу и просит посмотреть и по возможности реанимировать. Там был труп из трупов. Предложили полностью выкинуть внутрянку и поставить современную начинку. Внешний вид сохранился, даже кнопки, какие нужны были, задействовали. Плюс еще флешки читала :)] Клиент был доволен до соплей ;)
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Друзья, если агрегат работает зачем менять конденсаторы? Интересуюсь для расширения кругозора.
    кстати, там громкость ползунковыми" резисторами регулируется? хрипит приемник при изменении громкости? Если да, их тоже под замену.
    ну просто перепаять электролиты - это как " два пальца". а чего мастера нос воротят?
    Вот, нашел в инете схему переделки в ФМ диапазон
    Вот еще что пишут:
    Значит если найти схему, дальше дело техники :)
    И еще как вариант, использовать конвертер (вешается на антенну, приемник ковырять не надо), такие совсем недавно использовали для приема ФМ в японских магнитолах на праворульных машинах.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Они тупо высохли, причем хрипы и шипение - в т. ч. следствие этого...
    Схему искать не надо, я написал - что она прилагалась к приемнику, т. е. в наличии
    Чесгря этого хотелось бы меньше всего
    И не только громкость, НЧ/ВЧ тоже...
    Было такое, но они поставлялись в Англию, мне не такой попался, увы.
    Приемник рабочий, выкидывать ничего не надо, наоборот - добавить:)...А на такую кардинальную переделку просто не хватит ресурса (пенсионерского) - проще купить современное изделие. Фишка в том, что хоцца именно винтажный аппарат...Собираюсь еще Океан 209 поискать - боевая подруга уже посматривает с еле уловимой тревогой - типа "не потекла ли крыша"...
  4. cirpich
    cirpich
    cirpich
    У меня жена хотела выкинуть пишущую машинку, старую но исправную. Еле успел отобрать и на дачу отволочь. Еще лежит древний профессиональный нивелир, но он под восстановление внешнего вида. Я сам не ровно дышу к старым вещам. Так же на даче лежит полностью исправный Зингер. Здоровая зараза, а выкинуть жалко :aga:
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @nmll, Серега, расскажи пожалуйста о твоих впечатлениях от настольной циркулярки Метабо.
    У тебя Metabo TKHS 315 C 2000, если не ошибаюсь?
    Как в работе себя показала?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    я в них не разбираюсь) У Дениса шипорезка от Земляка что делает?
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    я имел ввиду схему экспортного варианта, чтоб переделать по феншую, если не подойдет, например, та что я выложил выше.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Что сказать? Как бытовая плотницкая пила для стройки устроила полностью. Тихая, мощности хватает для роспуска сухой сосновой пятидесятки. Максимальную длину палки пилил пока около 4-х метров. Конечно, пила 2800 серии была бы лучше. Есть один некритичный косяк. Зимой в средний мороз, подключенная через удлинитель, не скразу начинал крутиться вал. Надо было отключить пилу, провернуть пару раз диск, тогда крутилась:) Не разобрался пока, отчего это. Немного гуляет боковой упор, примерно на 2-3 мм. Но для моих строительных задач это нормально. Для столярки другая пила намечена;)
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Кстати, парни, вопрос применительно к этой пиле. Хочу поменять диск на диск любого диаметра (напоминаю, родноной там 315х30), который качественно резал бы вдоль 50 -ю доску. Из практики пробовал только Атаку на других инструментах, ни хорошо, ни плохо. Средне. Интуитивно скланяюсь к продукции СМТ:) Дельные советы приветствуются:hello:
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Лучше не бывает в наших реалиях. СтОит обратить внимание на т. н. "М"-зуб, дюже весело пилякают. особливо ежели повдоль
    У них есть интересные серии - 271, 251 в т. ч. ультратонкие для продольно-поперечных резов, только максималка - на 300мм, если 15 мм не критично - то выбор очевиден.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот стою и думаю, какие диски подойдут этой Маките? :)]
  15. Барута
    Барута
    Барута
    @Сергейб3, вот это вещь!
    Аж слюнки потекли...
