F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Похоже опять начинается :aga::)]
    Может не надо? :)]
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Энкор за 244 руб. самое оно:victory::)]. А если серьезно, то я не стал бы покупать ничего из инструмента пока:). Чует мое сердце что закончится все наймом нормальных мужичков со ихним инструментом, и соответственно быстрое возведение и сдача под ключ этого строения:|:. Иначе похоже тут у @Маргаритако, образуется долгострой со всеми вытекающими...:(.@Маргаритако, Вы пожалуйста не обижайтесь на старого пенька, просто много раз подумайте, и самое главное просчитайте все варианты. Вполне вероятно что затраченные деньги на инструмент и нервы могут пригодится на будущую стройку. А сыновья пускай лучше почаще контролируют строителей;). Извините если что не правильно написал:|:.
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Флудить не надо. А собственное мнение, основанное на практике, высказывать надо :hello:.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сергеич, дай упрощенный обзор с фото своего инструмента.
    А то многим может слов не достаточно. :aga:
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сергей, ты на что подталкиваешь :faq:. Будет очередная серия-фотосессия " У кого инструмент круче":)].
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Знаешь тут очень мало женщин и девушек которые так интересуются инструментом. Но вместо того чтобы сказать насколько легче работать тем же нейлером те кто его и в руках не держал никогда начинают давать советы как весело и задорно крутить в каркас шурупы отбрасывая/незамечая реальный опыт что они лопаются. При этом с пеной у рта утверждать что проверенный словом и делом канадский спец неавторитет а то и просто пустобрех, но вот зато гдето в европе есть один знакомыйкоторый крутит сморезы. При этом не марка не стоимость саморезов не указываются. А то что стоимость качественных/годных саморезов может превышать стоимость гвоздя в 5-6-10 раз. Просто посчитаем. Возьмем каркасный дом в 1 этаж 10*10м=100м2
    С высотой стены в 3 метра т. е. площадь стен составит 30*4 120м2. или более просто 40 листов ОСБ размера 1,25*2,5м.Не будем высчитывать окна и двери так как они только ведут к увеличению количества крепежа и усложнению расчетов.
    В среднем на 1м2 площади такого дома уходит 100 гвоздей 3,1*90мм
    Т. е. на весь дом их уйдет 10000 штук.
    На оббивку одного листа ОСБ уходит 58 гвоздей 2,8*60мм (через 15см по краям и через 30 в середине листа) при горизонтальном креплении ОСБ и 56 при вертикальном. Я буду считать как строил сам, в горизонт. Итого 58*40= 2320 гоздей. В реальности чуть больше.
    Стоимость гвоздей для каркаса по 1 рублю и 90х и 67 копеек 60х
    При этом я беру в расчет что 90е гвозди ершение с клеевым слоем обычные черные а 60е еще и ко всему горячеоцинкованные. Итого получаем 11554 рубя на крепеж.
    Еще раз для тех кто не в теме в расчете использован самый дорогой тип гвоздей на 34 градуса. В пластике под 21градус они как правило дешевле в 2 раза а барабанные на проволке в 3 раза.
    Сделаем расчет для саморезов:
    цены leroymerlin
    Саморезы универсальные оцинкованные 5х90мм, 100 штук 200 рублей или 2рубля штука.
    Саморезы универсальные оцинкованные 4х60мм, 200шт 277 руб. или 1,38рубля
    Итого: 10000*2+2320*1,38=20213 рублей
    Удорожание саморезами строительства составит 11660 рублей. Экономия на лицо конечно.
    Самый дешевый каркасный нейлер стоит 6,5 тысяч. Неубиваемый бостичевский шланг 3200 рублей. И компрессор масляный 24л, 1,5кВт, 198л/мин. Бизон. Цена 5 491 руб.
    Вместе 15191рубль.
    Теперь посчитаем тот же набор крепежа под указанный нейлер.
    Гвоздь 3.1мм 88мм Гладкие Без Гальваники 48 копеек штука Итого = 4800 рублей
    Гвоздь 2.8мм 60мм Ершеные Без Гальваники 42 копейки Итого = 974,4 рубля
    Всего 5774 рубля.
    Приплюсуем стоимость компрессора, шланга и нейлера итого получим 20965,4 что на 2236,2 рублей меньше затрат на одни купленные саморезы. В чистом остатке по окончании стройки у нас на руках остаются компрессор, нейлер и шланг которые за 12000 в наборе улетят к новому владельцу в течение самого кратчайшего времени.
    Мои дорогие любители крутить саморезы. Итог всех этих расчетов перед вами. Подставляйте туда какие хотите данные. Брызгайте слюной. Но дайте на этот пост какой нибудь другой также АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ.
    UPD. В расчете дан готовый к работе набор пневмоинструмента и расходки на него. А к саморезам надо еще как минимум купить отвертку за 100 рублей. Увеличение скорости и облегчение трудоемкости работы даже в расчет не бралось.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так Сергеич победит как всегда. :aga:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну... мое дело предупредить:).
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Дядя Сережа, уверен? ;) У меня туз козырной в карманЕ имеется. :aga: Денисом зовут. :|: :)]:)]:)]
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я особо фотографий не делал. Парочку нейлеров прикупил загодя, намереваясь строить крышу самостоятельно. Впоследствии концепция поменялась и была приглашена бригада. Но нейлеры в деле я испытал. Так вот, если каркасным еще как то можно работать, то как лазить по крыше, таща за собой тяжелый, плохо гнущийся шланг я плохо представляю. Так же нужно учесть, что плита ОСП не однородна по плотности. В одном месте гвоздь не добивает, в другом пробивает черепицу практически насквозь.
    В тоже время имею в хозяйстве дешевый финишник и пару степлеров от Матрикса. Отрабатали свою цену уже много раз. А почему? А потому, что инструмент:
    - дешевый
    - легкий
    - расход воздуха маленький, шланг тонкий, следовательно работать не мешает.
    upload_2016-1-9_14-58-37.png upload_2016-1-9_14-58-58.png upload_2016-1-9_15-0-17.png
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Это ты еще барабанного бостича наверное в руках с полным зарядом 90мм гвоздей не держал. Вот сейчас придет @Crishnic, и он расскажет вам пацанам что такое легкий инструмент и как перфом SDS-MAX одной вытянутой рукой бурить. :super::aga::)]
    А шланги тоже разные бывают. Я вон Лехин сломать боялся летом! а зимой его наверняка точно хрен выгнешь. При этом же самом полиуретановый бостичь вполне себе хорошо так работает на морозе оставаясь при этом гибким и легким.
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ну, это с непривычки. :). Уже не представляю как без нейлеров гвозди забивать. Молотком это пытка какая-то с ноющими суставами в старости.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    То жк самое я уже говорил. Но тут есть подзуживальщики...
    Виталь, не стыдно? Как можно переврать таким образом мои слова? "Пена у рта" была у твоего обср...го другана. Это раз. Второе. Канадского спеца пустобрехом я не назвал - если да - цитатку. То что тебе нравится его способ - ради Бога, мне больше нравится способ моего знакомца. Только я никому его не навязываю. Третье. Я нигде ни словом не сказал что гвоздь или саморез лучше/хуже. А везде говорил и говорю, что и гвоздь и саморез имеют право на существование в каркасном строении. Как кто хочет - тот так и делает. Это четыре. В отличии от супер-пупер "спеца" из Кубинки категорично заявившего: все говорят, и даже вот - Правила есть, что саморезы не используются... Результат известен.
    А то вчера по горячке зачем-то приплел срубы, нагеля...
    Так что спокойнее почитай и укажи - где я наврал. Или ответь себе, мне - не нужно.
    А вообще мне лично надоело объяснять что белое - это белое, даже в Кубинке и в Канаде со Швецией. Разумных доводов я не услышал, а глупости читать как-то не хочется.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Тут я сначала хотел что бы спросили двух, когда то так же купивших нейлеры, девушек @ДримХаус, и @Cassandro, были ли у них лишние деньги перед стройкой дома? Тяжело ли работать пневматикой? Облегчает ли она вам работу и принесла ли пользы.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pavsha, забудьте же уже навсегда про гвозьди! :( Саморезы же есть! :aga: Уже лет 20 гвозьдями не пользуюсь. Их, если надо будет, через пару лет уже задолбаешся выдёргивать!:mad:
