1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Чем обогреть дом 120м без газа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем игорькени, 02.03.15.
  1. игорькени
    игорькени
    игорькени
    Реутов
    Объясните мне кто-нибудь, почему всетаки 2 котла? Неужели нельзя с одного растащить трубы? Сперва по первому, потом по второму этажу и назад. Однотрубная система. Трубы-металл вдоль стен.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А разве кто-то говорил про два котла? Котла и одного достаточно. Говорили про печи. Одной печью весь дом не обогреть, а двумя можно, без котла вообще.
  3. игорькени
    игорькени
    игорькени
    Реутов
    Точно. Тупанул... спасибо!
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Печь Туликиви + котел твердотопливный.
    печь Туликиви + электроконвекторы.
    печка эта подойдет
  5. vpz
    vpz
    vpz
    По моим грубым подсчетам ночной тариф электричества и дрова по стоимости одно и тоже.
    Для вас вариант отопления эл-во + дрова самый оптимальный по стоимости.
    Дом у вас будет теплым. Теплопотери максимально 6 квт при -30. Обычно 3-3,5 квт.
    Пока не начали строить, может быть рассмотреть вариант теплых полов по грунту? Залить кубов 10 бетона и тогда теплоемкая печь не будет нужна.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vpz, -
    Если залить бетонные полы и дом булет теплоемкий. то две -легких печек + щитки -вполне хватит. все таки -два вида отопления -лучше.
  7. игорькени
    игорькени
    игорькени
    Реутов
    Но ведь на тп надо плитку кидать?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно и другие материалы, которые допускают применение с ТП. Конечно материалы типа линолеумов, ламинатов и паркетная доска будут снижать эффективность работы ТП.
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Есть специальный ламинат для теплых полов. Главное не перегревать ТП. 23-25гр оптимальная температура. Плитка в коридорах-холлах, на кухне, в санузле. У вас дом теплый получается, поэтому ТП идеально подходят. Можно буржуйку с теплообменником поставить с кирпичным щитком. Ночью эл-вом ТП греете, днем печкой греете ТП.
  10. grdv
    grdv
    grdv
    В любом случае нужно делать водяное отопление ТП или радиаторы, лучше первый этаж ТП, второй радиаторы. Управление по температуре воздуха на первом этаже. Электрокотел. Плюс печь или камин-вставку, можно с разводкой воздуха. Топите печь - меньше расход электричества, но не привязаны к обязательной по времени протопке. Это самая простая схема. Дальше можно усложнять - ТТ котел, жидкостный и прочее. Но основа - водяное отопление. Расход будет около 5 кВт\час зимой.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Если просто стяжку 7 см с ТП по утеплителю - уже 4 куба бетона. Отличный теплоаккумулятор. У меня так сделано - доволен
  12. Stalker7112
    Stalker7112
    Stalker7112
    Киев
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vpz, -Зачем буржуйку. ОВП- на кухне +Щиток и теплосемник. А вот в холле -можно и буржуйку с водяной рубашкой. Не хотелось -о плохом., но - энерго носители - дорожают.
  14. vpz
    vpz
    vpz
    В моем понимании буржуйка это любая печь или камин с водяной рубашкой с помощью которой можно греть ТП всего дома. Ночью греем (догреваем) ТП электричеством. Днем греем ТП буржуйкой с теплообменником, через щиток. Зачем 2 буржуйки непонятно.
    В Подмосковье стоимость эл-ва ночью и дров в квт примерно одинакова
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я не спец, но рассчитал, что дом аналогичной площади прекрасно протопит каминопечь на базе каминной топки с водяным контуром. по госту потери тепла юерутся за 100вт с 1м2, на 120м2 надо 12кВт мощности водяного контура. излишки тепла складируете в теплонакопительную оболицовку, чтобы не было перегрева топки и помещения нужны не сложные расчеты. две кирпичные печи - маразм в 21 веке. найдите мою тему про печь-камин и систему отопления может поможет принять решение.
