Переезд в другую жизнь или как мы нашли свой дом - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ilinda, 02.03.15.
  1. Galaz
    Galaz
    Счастлив тот,кто не замечает,лето теперь или зима
    Galaz
    Миасс
    Люба, хочу спросить про температуру в теплице: 5 градусов -это в теплице и под укрывным? И при каком минусе ночью ? Спасибо.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А полузаглубленный, в земляном холме, не рассматривается?
  3. ilinda
    ilinda
    ilinda
    @Galaz, ночью было -9 на улице, но это по яндексу и +5 в парнике в теплице. Всю теплицу мы проложили сеном навозным из под кур свинок, потом натаскали горячей воды из бани и пролили это все, затем сверху еще слой навозного сена. Поставили большие широкие дуги, накрыли обычной пленкой. Внутри парника настелила старые дощечки.
  4. Lenic
    Lenic
    Lenic
    А он будет в теплое время " держать" температуру?
  5. ilinda
    ilinda
    ilinda
    @d74mt, я читала но так и не поняла, это получается саркофаг из бетона или железный киссон и засыпанный землей? для такого нужно много места, если уйти со двора там вода в конце участка еще ближе, чем ближе к речке тем больше воды. А во дворе этот холм ставить не где
  6. ilinda
    ilinda
    ilinda
    @d74mt, если сделать такой полузагубленный саргофаг из бетона, с дренажными трубами, можно ли на него сверху поставить баню, чтобы место не занимать ?
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Зависит об объёма земли сверху и затенения
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Не стоит. Будет греть погреб сверху, нужно делать хорошую гидроизоляцию, чтобы не размыло землю. Может съехать, если не продумать установку.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    А раскопать погреб под домом вширь не получится?
  10. Mikaak
    Mikaak
    Mikaak
    Самара
    Ребята а чем вам ВАЗы не нравятся? Такое ощущение что у всех иномарки.
    В нашей семье два ВАЗа, четверка 98 года для дачи уж очень много на ней возить всего можно, и у меня 99 2001г., вот в выходные ходовую первый раз за все время чинил, 3,5 т руб запчасти (пыльник на гранату, задние стойки пара, рулевые наконечники пара, "яйца" пара) и 2 тыс за работу, всего 5,5 т руб, в иномарку замена масла почти в эти деньги выйдет.
  11. ilinda
    ilinda
    ilinda
    @d74mt, дом на фундаменте, не очень молодом но сделано так, коробка прямоугольная, посреди коробки перемычка, дом состоит из двух срубов, несущая стена стоит на фундаментной перемычке, боюсь буду раскапывать и весь дом в этот погреб сядет
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    То есть фундамент разхделён на 2 части и погреб только в одной? А если тогда во второй половине ещё одну ямку откопать?
    у нас в доме есть подпол на кухне и ещё один холодный погреб под терраской. Там температуура зимой немного выше ноля. Все закрутки храним под терраской
  13. ilinda
    ilinda
    ilinda
    @d74mt, есть еще третий неотапливаемый сруб у дома, вот если его будут поднимать, может там вырыть еще одну ямку для погреба ..
  14. Mikaak
    Mikaak
    Mikaak
    Самара
    @ilinda, Я так понял, что у Егора обострение болезни происходит от нервов, переживаний.
    Может ему отвлечься от поисков работы по профессии, а попробовать собрать бригаду из пару тройку непьющих мужиков, ведь организаторские способности у него есть, и с правилами ведения бизнесаон на дружеской ноге, знакомого сварщика привлечь, идеальный вариант чтоб один с машиной был, например таксиста какого нибудь, не думаю что они слишком много в деревне зарабатывают.
    Сейчас начнется дачный сезон, сделать ставку на дачников из города, они при деньгах. Дать объявления в интернете, на автобусных остановках расклеить, в близ лежащих деревнях. Например такое.
    "Ремонт крыш, изготовление парников, установка заборов, расчистка участков, разбор старых построек", и так далее на свой взгляд. Своего рода фрилас такой. Мне кажется что свои деньги можно не плохо заработать, и самое главное без лишних нервов.
  15. Alena70
    Alena70
    Alena70
    Люба а не рассматривали вариант неотапливаемого сарая вместо погреба ? Где то видела тему здесь на фх там тоже грунтовые воды высоко и чел. просчитывал что дешевле утеплить сарай. чем копать и изолировать погреб. Чтобы зимой там был +, летом вроде не пользоватся. Я её найти не могу сейчас.
