Начинаю строительство. Разбираюсь с проектом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lehaplotnik, 03.03.15.
  1. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    В процессе проектирования, как правильно спроектировать лаги 2 этажа и так же как правильно сделать террасу (2 этаж балкон)
  2. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
  3. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Понял, Спасибо! Жду еще советов, критики.
  4. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Так, пытаюсь снова переделать проект. Начну с лагов. Шаг между лагами 400 мм. Высота лаг 250 мм и ширина 50 мм. Вопрос такой, какой всё таки лучше выбрать шаг лагов, исходя из размеров утеплителя и ОСБ, так же чтобы меньше отходов !. получается если делать шаг больше, то ложить плиту ОСБ надо по толще. Лаги!.jpg
  5. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    1245х2450 кладите воображаемый лист сверху, и подгоняйте размеры
  6. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Шаг м/у лагами 400мм нормально будет, учитывая, что доска 250*50 и учитывая, что длина лагов 4000м?
  7. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Чисто мое мнение, из расчета доступности покупки утеплителя везде при ширине его 600, расстояние между лаг 28-29 и если получиться самое меньшее растояние ближе к центру конструкции что увеличит жесткость пола.
  8. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Жду советов, рекомендаций и критики, на счёт конструктива стен. Шам между стойками 560мм
  9. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Всё так плохо или хорошо ?!
  10. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
  11. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Примерно 2800 на 5120. примерно такие!
  12. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
  13. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Толщина балок, думаю 150-150 или уж 200-200 делать).
  14. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    200х100 на ребро думаю самое то, стойки 200х200 и сразу обработать от заноз и немного скруглить углы стойки по высоте фрезером
  15. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Скосить балки для слива осадков, 5 мм не много но действенно, и незаметно, за то пользы масса.
