Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну по крайней мере никаких разрешений МВД для них точно не нужно сейчас.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Пользователю нет. Но продажа инструмента и расходки контролировалась. Сейчас не знаю.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на сайтах торгующих добром тишина. Просто цены. если речь о п/автоматах цены лютые.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ждем со дня на день поставки.
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Я:)... Paslode im100
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Свежие поступления.
    Интересные мебельные степлеры - Panrex 8016 A и ALM
    Используют скобы 21 калибра (с сечением 0,65*0,95мм), спинкой 12.8 мм и длиной от 6 до 14 мм (Prebena A)
    Основным отличием данного степлера является уникальная система стрельбы "очередями" - при нажатии на курок в таком режиме, степлер производит забивание скоб со скоростью от 2 до 100 скоб в минуту! (скорость забивания регулируется)
    Модификация ALM отличается увеличенным магазином (до 170 скоб)
    Цены 8800 и 9600 соответственно
  7. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    @Гвоздемет, подскажите пожалуйста. Есть альтернатива "Зимнее масло для пневмоинструмента Bostitch WinterOil, 118мл". Собираемся продолжить колотить нейлером зимой. Летом капали Равенол одл46.
    И когда появится это масло в маленькой таре?
    Что можете посоветовать по зимней эксплуатации нейлера. Нейлер Bostitch N89C.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    У нас появилось бюджетное масло, одной западной солидной фирмы, пока его нет на сайте, только в магазине, в "обезличенных" бутылках по 100, 500 и 1000 мл. По характеристикам оно сохраняет свои свойства до -46 градусов. Думаем что это будет хорошая альтернатива Бостичу, по более чем бюджетным ценам (100 мл примерно за 100 руб). Но точно сможем сказать только в середине зимы, когда оттестируем при экстремально низких температурах. Но заказать масло можно уже сейчас.
    По эксплуатации и Бостича и нейлеров других брендов зимой могу сказать что противопоказаний к применению нет, все нейлеры работают, при условии использовании соответствующей смазки, и обязательно осушать ресивер компрессора хотя бы раз в пару дней.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Я бы посоветовал Panrex PR-15864Q
    бьет также скобы 16 калибра, со спинкой 11.2 мм (Prebena Z) длиной до 65мм
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Качественный производитель использует винил для этих целей.
    При забивании винил расплавляется от температуры, потом застывает как клей.
    Есть вообще гвозди, покрытые винилом полностью.
  11. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    вы вроде форест гвозди тоже продаете, они что используют?, по цвету что то грязноораньжевое, на упаковочной таре есть капли, насколько понимаю макают барабан в эту клейкую массу и укладываю в коробку на прокладки сохнет уже в коробках. Я использую только такие, их в Новосибе просто купить
  12. abf
    abf
    abf
    скоба Prebena Z до 75 мм - ширина 11,2 мм, длина – 25-75 мм
    только в наличии ее нет (под заказ) и дороже чем Prebena L хотя на мой взгляд полка 10,7 или 11,2 разница незначительная 0,5 мм:faq:
    сечение проволоки в обоих случаях одинаково, мм: 1,39х1,58
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Для точности, мы зададим им конкретный вопрос про материал, который они используют.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    о сколько нам открытий чудных (с)
    а как?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Форест достаточно быстро привозит заказные позиции. Но длину максимальную я видел только 65мм. Да и степлеров, которые бьют больше 50мм только вышеназванный Панрекс (однояйцевый близнец - Трасти) и ИП, но к нему проблематично найти скобы.
    Разница между Z и L порядка 20%. Тут не знаю что сказать - ценообразование в Форесте достаточно сложно, особенно на неходовой товар.
