Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Снизу ресивера обычно есть пробка, ее откручивать и сливать конденсат.
    Можно поднять и покачать компрессор - слышно как вода переливается внутри.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сразу видно что нет опыта работы в техподдержке) а ведь нас могут читать "дети") Предупреждать надо что после полного стравливания давления)
  3. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    поэтому я и взял бостича для скобы L
    сейчас посчитал привезти в Новосиб бостича из булочной получается на 1,5 т р дешевле чем взять в форесте какого то китайского Yoshi S851N
    хотя с Вашим Realkey N851 конкурировать будет тяжело
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это как? Если откроешь крантик и стравишь дпвление, то булькать там уже нечему. Так что Владимир всё точно изложил.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    После 2х минутной доработки напильником 4403 замечательно колотит Z-ку
    https://www.forumhouse.ru/posts/15710876/
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если на 8 очках начать скручивать пробку снизу то не факт что это хорошо закончится. как минимум разбрызгает вокруг, как максимум улетит пробка без пары ниток резьбы
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ну тут можно подискуссировать)
    Конечно сначала надо стравить давление, а потом откручивать пробку.
    Но все зависит от диаметра сливного патрубка. Колеса грузового транспорта же стравливают вывернув золотник, а там 6 атмосфер...
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    учитывая что у 90% здешнего населения компрессоры аля "ноунейм китай" я бы не рисковал) Хрен его знает как там в конкретной модели китайцы пробку прикрутили) Если пробка просвистит мимо уха, то можно и штаны пойти стирать)
  9. abf
    abf
    abf
    так может он будет и L-ку кушать, я уже писал что разница в 0,5 мм а L-ка дешевле. Если нет разницы зачем платить больше
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Да, конечно, этот вариант я видел. Но мы разговариваем о стандартных модификациях.
    Красота ИП, что он забивает 15-й калибр (а это сечение 1.8 х 1.6 мм), но вот близкие скобы Senco Q не подходят, застревают в магазине на сгибах полки. А скоба Prebena Z это 16-й калибр, 1.6 х 1.4 мм. Что гораздо тоньше.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    в ИПшник не влезают скобы Prebena L, пробовали.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Перестраховаться конечно надо. Ни в коем случае не призываю откручивать пробку под давлением.
    Кстати у некоторых компрессорах стоит краник - очень удобно - не надо откручивать пробку с риском ее потерять.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чего-то кажется ты утрируешь :). Воздух на стравливание начинает выходить уже при 3/4-1 обороте, а откручивается пробка при оборотах 5-6. Всегда стравливаю выключив компрессор и при номинальном давлении в рессивере.
    Просто нужно один раз выкрутить пробку своего компрессора без давления и осмотром ознакомиться :)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Но найдутся те кто прочитают "выкрытить пробку слить конденсат" и сделают это)
    Разъем дисковода 5,25 представляешь? прямоугольник такой из ОЧЕНЬ твердой пластмассы со скошеными углами что бы не воткнули вверх ногами. Знакомый по телефону спрашивал как втыкать питание. ну я ему "а там только одной стороной втыкается - не ошибешься". Ага ща... 100кг мальчиг МСМК по боксу - ВОТКНУЛ. Я даже ездил на это посмотреть) И пробку найдется кто выкрутит)
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Гвоздемет Владимир, подскажите какая маркировка у родных скоб к ИП-4403? Есть ли у вас в наличии к нему скобы?
