Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Очередное спасибо команде Гвоздемета.
    345 килограмм гвоздей доставили быстро, перед отправкой позвонили и уточнились по заказу.
    Молодцы!
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А если компрессор самый дешевый (что то буквой Z на борту) запАх и умер, то плохой признак?)
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Может быть, тепловая сработала. Бывает, но летом. Потом остывает, включается.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На некоторых тепловое реле с кнопочкой, включать надо. Но если запАх, тут уж :faq:
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Да, я немного неудачно написал. Имел ввиду свой дешевенький. На нём нет этой кнопочки.
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    как раз под давлением через сливной клапан очень хорошо выдувается конденсат из ресивера)
    @Гвоздемет, подскажите пжалста как можно бороться с шипением N89C-1
    был куплен с амазона как новый, перед первым запуском в штуцер залил 5-6 капель какого-то немецкого масла с индексом 46 (у маннола есть 46 масло которое форест позиционирует как для инструмента), выстрел на 5-й боёк остался в выдвинутом положении, облит тем же маслом и принудительно запихнут обратно, через 10 обойм 90-х гвоздей пистолет был десантирован с высоты 2.5 метра на бетон, приземлился на крышку пластиковую из под которой выбрасывается отработанный воздух сзади (кстати она сделана вращающаяся), как итог - зарапины на пластике.
    ещё через 3 обоймы началось слабое шипение изнутри, температура от +3 до -2, бьёт без изменений
    пара вопросов,
    как правильно подготовить инструмент к первому запуску в работу?
    штатный крюк рассчитан на американскую 40-ку, т. е. на нашу 50-ку он не лезет, пришлось его не вешать а класть, отсюда и падение, есть ли крюки для бостича на 50-ку? или может от другого инструмента подойдёт?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Запихивание бойка периодически необходимо при работе со слабыми компрессорами со скоростью выше средней. После падения инструмента не помешает разборка и дефектовка.
    Для подготовки к работе необходимо закапать 5-6 капель масла. 46е масло вполне хорошо работает на пневмоинструменте.
    Крюки оригинальные, и других не выпускают.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Без работы долго простоял?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да не особо. пару недель может от силы
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    А мой с трудом, но лезет на 50ку :). Но не Бостич.
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    IMG_20161103_231611.jpg занесено с улицы домой, конденсату немерено.
    подскажите это большое белое фторопластовое (или пластиковое) уплотнительное кольцо легко вынимается? визуально целое, травить я так понимаю могло либо через него, либо через триггер, либо через
    IMG_20161103_231808.jpg либо через
    больше негде
    или с такими вопросами лучше в другие темы ? сорри если что.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вопрос, Бостич 46-1 без крючка в стандарте? Крюк - опция? или непредусмотрено вообще? Очень неудобно постоянно выносить его из зоны работ чтоб положить куда то. Всем спасибо за советы, очень помогло, компрессор в картонную коробку и обогреватель туда же так как на улице -10, сам нейлер только на холоде держал, дюймовку по стропилам (45тым гвоздем) как в сказке колотит.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Еще вопрос, так как до сих пор нет руководства по эксплуатации Бостича 46-1, прошу уточнить, что это снизу под обоймой (на фото) какой то изменяемый параметр, что с ним делать? или забить?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А что у Вас со шлангом? Чего то не одинакового диаметра, или спец рукав? Какие то утолщения.
  15. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Кровельный на 45 мм или в как в видео (если не ошибаюсь у pavsha) обычные барабанные гвозди?
