Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Sergey_KH
    Sergey_KH
    Sergey_KH
    Прошу прощения, форма заглючила. В целом, я б у вас взял нейлер + коробку 50х гвоздей к нему.
  2. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    @Гвоздемет, взял недавно у вас Реалки 2109, начинается монтаж. Подскажите, пож. особенности его, а также заодно и компрессора Калибр 24 л эксплуатации в зимних условиях (зима правда у нас мягкая, от 0 до -5, от силы -10, Астрахань).
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    C нейлером скорее всего получится, а вот с 50мм гвоздями, к сожалению не сможем помочь... Максимальная длина сейчас 45мм, 50-ку ожидаем к марту...
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Особенности такие же как и к другим нейлерам. Держите нейлер на улице перед работой, чтобы имел уличную температуру, капайте масло каждые 4 часа. Компрессор лучше держать в тепле, сливайте конденсат каждые пару дней. Бояться не надо, -5-10 вполне рабочая температура.
  5. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Спасибо, просто это мой первый нейлер, не считая ИП, кот. пока дохлый.
    Вполне рабочая температура- я понимаю все обычное, никаких спецмасел и жуткостей, как например выше обсуждается со шлангами!
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    если шланг короткий, придётся компрессор за собой таскать на удлинителях, если попадётся переноска длинная и кабелем маленького сечения (0.75-1мм) на выходе получаешь просадку напряжения (во время работы компрессора) с 220 до, например, 170в, и компрессор уже запускается с трудом, пустой скажем качает до 3-4 атмосфер и начинает заикаться, а накачаный до 8 при работе спускает до 6-7 и пытается завестись и тутже заикается, пока не спустишь принудительно давление почти до нуля, такая особенность
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Не надо играть в такие "если". Нужно иметь не позорные, а нормальные удлинители.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у нас так в массиве пустой участок сгорел Хорошо только трава да какие то обрезки на ней. 100+ м удлиннитель со сваркой на конце. 1,5мм2. Причем что самое забавное - оплетка не прогорела. тупо загорелась трава вокруг провода
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Владимир, не планируете ли завезти пневмопистолеты под Toua дюбели?
  10. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Тоже интересует ответ на этот вопрос.
    Слегка напрягает, что эти грибки продаются только по 1000. Если бы была компоновка 250 или 500 штук самое то.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Да, до -5 практически любое масло работает.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Есть в наличии 100мм грибки, 29 штук. После новогодних праздников должны появиться все размеры.
    Количество на выбор покупателя (хоть 1 штуку)
  14. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Обязательно затарюсь на 50 мм.
  15. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Нет. Я имею в виду пневматический аналог газовых монтажных пистолетов типа Hilti gx120 или spit pulsa. Единственный вариант который я нашёл это TCSN 3,0/40 от Трасти.
