Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Гвоздемет, а ГБЕр2.5/ 60_Горячий_Цинк в наличии сейчас есть или нет? на сайте информация противоречива
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Тонкий тонкий слой спирта никто не отменял)
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    На прошлой неделе закончились, планируем привезти к концу недели, если не случится непридведенных ситуаций. Лучше будет если позвоните в магазин и оставите предзаявку, а с вами свяжутся при поступлении и отложат необходимое количество в резерв под вас.
  4. Tezis
    Tezis
    Tezis
    @Гвоздемет, добрый день.
    Возник вопрос по покрытию скоб.
    Скобы Probena N, Probena L - электрическая оцинковака? или "горячая"?
    Как быстро должны потечь, если прибивать наружную обшивку в пласть?
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Насколько я понимаю, это электрическая гальваника.
    Вот дословно выдержка из спецификации:
    The staples are to be galvanized in accordance with ASTM A641 CLASS 1, Standrad
    Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Wire.
    4. MECHANICAL PROPERTIES
    4-1. Tensile Strength (kg/mm²): 95 ~ 110
    4-2. Coating Weight (g/㎡): 30
    4-3. Bending Moment (lbs.-in.): 3.7
    Горячей оцинковки я у скоб не видел пока.
    Думаю что если сверху их покрыть слоем или двумя краски - проблем не должно быть.
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Расширяем ассортимент Свансона на сайте - пластиковые дюймовые угольники
    Дюймовый пластиковый Угольник транспортир, 8 дюймов, Серый
    Speedlite® Square – Gray
    Доступные модели:
    T0119 - Ярко желтый
    T0118 - Ярко Оранжевый
    Угольник изготовлен легкого, ударопрочного композитного пластика. Аналогичен алюминиевому угольнику, но пользуется преимуществом при проведении работ на хрупких и легкопачкающихся поверхностях - угольник не оставляет следов.
    • Оптимальный размер в 8 дюймов (200мм) для разметки
    • Скошенная кромка для удобства разметки
    • Изготовлен из легкого, ударопрочного композита.
    • Великолепен для разметки на пачкающихся поверхностях
    • Центрующая линия, для определения центра круглых заготовок
    Дюймовый пластиковый Угольник-транспортир,8 дюймов, Желтый, Swanson Speedlite Square Yellow ,ТO119
    Дюймовый пластиковый Угольник-транспортир,8 дюймов, Оранжевый, Swanson Speedlite Square Orange ,ТO118
    Дюймовый пластиковый Угольник-транспортир,8 дюймов, Серый, Swanson Speedlite Square Gray ,ТO112
    Цена 330 рублей
  7. lica1261
    lica1261
    lica1261
    Здравствуйте. Прошу у Вас помощи в выборе нейлера для постройки небольшого домика 6*6 ну и других небольших построек на участке. Я не являюсь профессиональным строителем, но при строительстве хозблока отбила себе все пальцы. По этому решила купить нейлер. Прошу Вас порекомендовать аппарат за небольшие деньги и с учетом небольшого объема что бы жил как можно дольше. Бюджет на все прибамбасы+ нейлер в районе 20-30 тр.
  8. lica1261
    lica1261
    lica1261
    CN90B что на счет этого скажите? как цена качество?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Реечник лучше возьмите. Комплектом спокойно уложитесь в бюджет
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @lica1261, тут есть два варианта, которые я предложу, но оба привязаны к реечным нейлерам. Они ненамного, но легче барабанного. Вам будет намного удобнее.
    1-й вариант - Realkey F9021 или Realkey F9034 (последний с углом 34 градуса, бумажные обоймы. Не будет раздражающего разлетающегося пластика)
    2-й вариант, если немного расширить бюджет Panrex PF-0021 или Panrex PF-0034 (второй аналогично предыдущему высказыванию). Нейлеры другого класса, намного приятнее.
    И вдобавок к вышерепечисленному компрессор Компрессор QE Piccolo-6 (130/80 л.мин) - не нужен вам 24-х литровый, он тяжелый. С Пикколо будет намного удобнее. И Прорезиненный шланг с внутренним диаметром 1/4" (6.35мм) и длиной 15м (50 футов) Гвоздемет GH-Hyb 1450 с соответствующими фитингами.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подскажите какой компрессор подойдет для Bostitch F21PL?
  12. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Любой с ресивером. Даже 6-и литровым. Вопрос насколько комфортно будет им работать. Вы что строить собрались? Если постройка небольшая и работать неспеша - см два поста выше, если большой дом, да не в одну каску то смотреть на http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=97&product_id=333, или http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=97&product_id=320.
  13. lica1261
    lica1261
    lica1261
    Спасибо огромное, наверное остановлюсь на самом бюджетном варианте, поиграюсь пока, пойму на сколько удобно бить нейлером нежели молотком и наверняка прийду за более приятным нейлером...
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Разве что за финишным на отделку. 9021 прекрасный нейлер для неспешного самостроя.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Шестилитровый уже даже Виталя не советует :aga: не хотелось бы портить человеку впечатление от работы слабым компрессором.
