Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Реечные нейлеры интересны, на мой взгляд, в первую очередь самостройщикам - на разницу в стоимости между реечным и барабанным можно закупиться гвоздями почти на весь дом.
  2. opu007
    opu007
    opu007
    Здравствуйте. Подойдет ли шпилька GA-30 для bostitch 1664fn (https://www.pnevmoteh.ru/shpilka-ga-30) или Ваши подойдут 16 калибра 32 мм, финишные и какая у них шляпка?
  3. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Жду "приезда" N89, Какие гвозди с Вашего магазина подойдут для сборки каркаса дома. Есть сообщения что 90 мм не добивает. Ткните носом, пожалуйста.
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Нормально он всё добивает:super:
    Если доска 40-ка достаточно гвоздей 3,1х80, если 50-ка то 3,1х90. На обшивку http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=61_185_72&product_id=508, чтобы не заморачиваться с разной толщиной OSB.
  5. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Предпочтительней такие http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=61_185_72&product_id=360, без опыта сборки каркаса некоторые узлы придётся перебирать, а винтовые или ершёные крепят практически намертво. Если сразу не вытащить - место соединения раздумывает, а гвоздь сидит на месте. Соответственно доску в утиль.
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Владимир, в ручной инструмент вам надо бы добавить гвоздодёры типа такого 1007240798.jpg
    Зело удобен, много раз выручал. Для самостройщиков будет весьма полезен.
  8. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Тут беды не будет :super:, опыт есть, он на аватарке. В одной из тем как раз человек жаловался что 90 ершенные боститч N89-1 не забивает.
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Тут надо учитывать свойства древесины: где-то внутри сучок, свилеватость, т. е более плотная древесина, как следствие - недобой. Потом многое зависит от шланга и количества переходников. Если шланг длинный и тонкий - между выстрелами надо делать паузу в 2-3 секунды, чтобы камера в нейлере успевала набрать нужное давление.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Писалось неоднократно что по документации у 89го ершеные гвозди идут до 3-1/4" или 82мм
  11. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Это я писал в другой теме. я в гвоздемете брал свой n89 и прадовец мне для каркаса дал гвозди на 88 ерш. Теперь голову чешу не добивает и всё. Ехать что-ль гладкие брать прям не знаю. жалко денег
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А еще бы гексогена в мелкой расфасовке :)
  14. Egogo
    Egogo
    Egogo
    Ткните их в литол.
  15. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Вот в этом и проблема, думаю, продавец должен знать такие нюансы.
