Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Черные заплачут наверняка. Лучше не рисковать, взять либо горячий цинк http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/category&path=61_185_71_94_140
    либо уж электрическую гальванику http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/category&path=61_185_71_94_137
    Цена не в разы различается, брать целую коробку совсем необязательно, зато спаться будет спокойнее.
  2. Alionka
    Alionka
    Alionka
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чем разница между нейлерами:
    BOSTITCH BRN175 и BOSTITCH rn46
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Пока хозяина темы нет, прошу прощения, немного наслежу тут)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17697300/
    Первые 6-7 сообщений на странице по ссылке, вроде, дают достаточно полноценный ответ на вопрос)
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Alionka, Андрей дал вполне исчерпывающую ссылку. Даже нечего больше добавить...
  5. silent
    silent
    silent
    Ээээээ... 15 это помимо тех десяти :|:
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    ммм, тогда хуже получается... А 2.5х50 не подойдут?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Гвоздемет, в Московском филиале есть гвозди для м/коннектора?
  8. silent
    silent
    silent
    А за пару месяцев прихода не ожидается?
  9. Gashek76
    Gashek76
    Gashek76
    Рыбинск
    Здравствуйте. Гвоздь Реечный Ершеный в пластиковой обойме с углом 21 градус. 2.8мм х 60мм. Оцинкованные. - Кол-во: 6000 шт.
    Можно заказать половину коробки? Если да - то как это сделать. Спасибо.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Gashek76, Тоже взял бы половинку. Если что, можно будет совместную закупку сделать. :)
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Для какого градуса и диаметр/длина?
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Следующий приход вначале июня.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Можно, надо при оформлении заказа написать в комментарии, что необходима половина коробки (или 2,3,4 тысячи гвоздей). При звонке для уточнения заказа подтвердят необходимое количество и выставят счет соответственно.
  14. silent
    silent
    silent
    Сразу резерв можно сделать на коробок 20-30? перед приходом готов сделать предоплату.
  15. Силыч
    Силыч
    Силыч
    Петрозаводск
    Приветствую!
    У вас на сайте есть гвозди 15DA, длинной до 65 мм, угол наклона обоймы 35 гр, написано подходят для деволта, но там угол обоймы 34 гр. и длина до 2,5 дюймов или не стоит заморачиваться и все подходит. И еще какой длины порекомендуете гвозди для имитации бруса 22х145 (внутрянка) если бить в шип под углом? 50мм хватит или брать длиннее?
