Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Liova01
    Liova01
    Liova01
    Вот так выглядит прижимная планка
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Где-то в районе 30 градусов. Давление около 8.5 атмосфер.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А вы попробуйте просто положить скобы как гвозди.
    На фото форма толкателя буквой П, скобы будут уходить как и гвозди вглубь планки.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Спасибо за информацию. Все в пределах нормы, не должно было разрушиться.
    Если будет совсем плохо - дайте знать, вышлем замену (но сможем только в конце августа, новые шланги в пути)
  5. drecatcher
    drecatcher
    drecatcher
    Добрый день. Заходя на ФХ в поисках ответов на вопросы, всегда сотрясаешься от ужаса перед сотнями и тысячами страниц многолетных тем.
    У меня простой вопрос. Планирую приобрести Bostich N89. Какой компрессор для него посоветуете и шланг? Можете дать ссылку на статью по выбору конкретных моделей?
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    День добрый!
    К сожалению сравнительным анализом компрессоров мы не занимались, есть много других людей, которые это делают, впрочем не всегда предельно честно, а в угоду "своему" бренду.
    Я вам скажу со своей точки зрения:
    - Покупать именно компрессор надо "рядом" с домом, чтобы была возможность его гарантийного и пост-гарантийного ремонта, были в наличии запчасти (часто отламывают корпус воздушного фильтра например).
    - На бренд я бы не стал особо акцентировать свое внимание - 90% компрессоров делаются на парочке одних и тех же заводах в Китае и по разному брендируются. Качество примерно одинаково.
    - Что касательно конкретно вашего случая - надо оценить что вы еще планируете делать с использованием сжатого воздуха. Если только построить дом для себя и иногда подкачать колеса автомобиля, продуть шланг - тогда покупайте любой компрессор с ресивером 24 литра и подчаей воздуха от 200 литров в минуту на входе. Вам этого вполне хватит для неспешной работы.
    - Если планируете красить доски, забор из краскопульта, использовать пневмошлифмашинку небольшую, то присмотрите компрессор с подачей от 240-280 литров в минуту на входе и ресивер 24-50 литров.
    - Если планируете потом красить машины, или использовать хоппер, или мощные гайковерты - то тут 100 литровый ресивер и ременный привод на цилиндры с подачей воздуха от 400 литров в минуту.
    Я скажу из своего опыта - для обычных домовых дел мне достаточно 24 литра ресивера с подачей 240 литров в минуту.
    Если советовать из нашего ассортимента то присмотритесь к -
    Компрессор QE VENTO-24 (280/170 л.мин)
    или
    Компрессор поршневой масляный QUATTRO ELEMENTI TORRE-40 (280 л/мин, 40л, 2,5 л.с, 8 бар, 34кг, вертикальный)
    Но повторюсь, лучше брать компрессор поближе к дому.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Забыл про шланг написать - я советую для каркасных нейлеров прорезиненный шланг с внутренним диаметром 3/8" или 1/4" для самостройщиков и длиной 15 метров. Если расстояние больше 15 метров, то использовать магистральный шланг с сечением не менее 3/8" (9.5мм)
    Если наши бюджетные шланги рассматривать то - Прорезиненный шланг с внутренним диаметром 1/4" (6.35мм) и длиной 15м (50 футов) Гвоздемет GH-Hyb 1450
    Если хочется абсолютного качества - Прорезиненный шланг с внутренним диаметром 1/4" (6.35мм) и длиной 15м (50 футов) Bostitch HOPB1450
    Наши шланги ожидаем к поступлению к концу августа. Кстати будем производить опрессовку наконечников у нас, то есть длина шланга может быть любая. Думаю это будет удобно, иметь варианты в 5-10-15-30 метров, да и вообще любой метраж под заказ.
  8. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А ремонтные наконечники не планируете закупить?
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  10. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Добрый день.
    Какие гвозди из наличия посоветуете для бюджетного нейлера Fubag N90?
    Цель - монтаж Osb 12мм в каркаснике.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А вы говорите ФАК нужен :cool:... Зачем?
  12. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Подозреваю, что это Вы в мой огород камень)
    Если куда-то направите, где можно найти ответ на мой вопрос - буду признателен.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    Из наличия посоветую - Гвоздь реечный 21 градус 2.8/ 60 Ершеный (С)
  14. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Привет Всем!
    Ребята выручайте, где то на форуме читал про ремонт нейлера реале, ни как не найду.
    Вобщем-то купил FUBAG N90 (точная копия реалкей тока красный).
    Заколотил около 8000 гвоздей случилось страшное, нажимаешь спуск гвоздь забивается, отпускаеш спуск и боек несколько раз бьёт со звуком похожим на пердеж.
    Мож кто сталкивался?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @tu-100, Подскажите пожалуйста, выстрел происходит, боек бьет?
    Выглядит как засорение спускового механизма. Попробуйте его снять (он откручивается ключом за шестигранную высадку, которая непосредственно над курком. Курок снимайте выбив удерживающий шлиц. Когда снимете - очистите и смажьте резинки. Должно помочь.
    Если не поможет - можно попробовать поменять механизм, но на всякий случай пришлите его фото, сравним с реалкеевским.
