Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Уважаемые форумчане. Я не люблю публично критиковать и тыкать лицом в оплошности наших конкурентов, но об одном факте все таки считаю что надо рассказать.
    Так как мы проводим принцип торговли гвоздями "в развес", то периодически проверяем количество гвоздей в обойме. Некотрые проверки нас повергли в уныние, а именно - Форестовские гвозди в бумажной обойме. Вот копия письма от наших продавцов -
    Фото прилагаем.
    Претензию Форесту напишем, о результатах доложим.
    Неприятно как то...
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  3. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Продублирую свой вопрос, так как наверно задал не в той теме. Как расчитать количество гвоздей для нейлера, для строительства каркасника? Лишнего не хочется ибо дорого
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как не считай, всё равно докупать.
  5. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Выстрел происходит, гвоздь забивается, только когда отпускаеш спусковой крючок происходит множественный Выстрел, два три гвоздя вылетают или один загибается. Причём это не сдвоенный Выстрел, боек бьёт недостаточно сильно чтобы забить гвоздь.
    Всё разбирал, все продувал, результата нет. 1501252957445-1978257357.jpg 15012530013531061006913.jpg
    Пысы
    Если механизм похож сколько стоит? Есть ремкомплект резинок?
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вы уточните свой город.
    По расчету количества гвоздей мы вряд ли поможем, а вот напомнить про возможность возврата неиспользованных гвоздей кратно обоймам можем.
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Сам каркас: 100шт/м² по полу, обшивка около 60шт/лист OSB
  8. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Тюмень, хотелось бы еще по доставке уточнить, как чем и почем. Уже года 4 у меня лежит набор Фримен с амазона, до стройки только сейчас дело дошло, собственно вопрос, что к нему нужно? шланги фитинги фильтра, какой набор необходим?
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    По доставке - уточняйте в транспортной компании. Коробка гвоздей приблизительно 30х30х40см вес уточняйте у Владимира. К нейлеру нужны: компрессор, влагоотделитель, шланг, масло.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Механизм очень похож на реалкеевский.
    Резинок нет, есть в сборе механизм - цена 600 рублей.
    Также вместе с механизмом можем отправить курок - бывает что он теряет свою форму и происходит неправильная активация выстрела.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Например ПЭКом до 30кг доставка 450 рублей - https://pecom.ru/services-are/the-calculation-of-the-cost/
    Что еще стоит прикупить: (если горит)
    - Шланг пневматический QE 20 метров, разъем EURO
    - Масло для пневмоинструмента GvozdeOil_W_100 - для работы летом
    - Зимнее масло для пневмоинструмента Bostitch WinterOil, 118мл - для работы зимой
    - фильтр по желанию
    Если не горит, то к концу августа сможем предложить наши шланги и фитинги (сейчас в пути находятся)
    - ннормальный финишник до 50мм (в наборе фримана он очень урезанный)
  12. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    А что значит урезанный? я не в курсе, чем это плохо и как это скажется на работе?
    Знаю что где то написано, но уже не найду, какие гвозди для каркаса нужны, гладкие ершеные винтовые с накаткой? Сомнения берут, гвоздь 90 мм а доска 50, итого на скрепление всего 40 мм
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Короткой расходкой работает, что даёт ограниченные возможности применения
  14. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    все равно не понял, на нейлере рисунок, гвозди 50 мм и 90 мм, другие размеры значит не подходят?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ключевое слово - Набор.
    Там не только реечный нейлер, а еще финишник 15го калибра, степлер и финишник 18-го калибра.
    А у вас только один нейлер?
    Вот что еще забыл указать - фитинг на нейлере стоит типа Индастриал, его надо поменять на Евро, если брать шланг Квадро Элементи.
