Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @id89455184, Забыл уточнить по доставке в Москву - отправляем ТК, доставка до ТК бесплатна, стоимость услуг ТК до Москвы порядка 300 рублей за послыку до 50 кг.
  2. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Тогда не стоит переплачивать, т. к для себя домик нужно построить и всё,думаю хватит за глаза мне этого .
  3. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Абсолютно правильный вывод.
  4. lefler
    lefler
    lefler
    Очень любопытное развитие получила моя история с магазином @Гвоздемёт. Со мной связался владелец магазина Владимир, принёс извинения и самое интересное - мне был предложен на тест нейлер под 34 градус.
    Тут важно заметить - в магазине я не купил ничего, т. е. для обычного владельца магазина достаточно было бы просто извинений. @Гвоздемет, же очень приятно удивил. Да связались мы с Владимиром не сразу - дня три ушло на то чтобы созвониться, но в этот же вечер я забрал нейлер на тест. На тот момент для меня это был идеальный вариант - мой нейлер глючил, на объекте закуплены гвозди, новый покупать или нет - не ясно, нужно было попробовать дочинить свой. Да и к своему я привык, а неизвестного производителя брать боязно.
    Так удачно сложилось, что тестовую модель мне дали как раз за день до выхода на новый объект. На этом объекте у нас было 2 нейлера, 2 компрессора, 3 шланга, 2 вида гвоздей 90мм, т. е. мы наконец-то смогли проверить что не так с моим Senco FramePro и сравнить его с Panrex.
    Результат сравнения:
    Panrex:
    1. Легче, при длительной работе это очень заметно.
    2. Бъёт тише, звук удара мягкий - скорее это связано с тем что инструмент новый + наличие глушителя.
    3. Магазин длинный - именно для этой модели это +, работал с нейлером FXA его длинный магазин мне не понравился, и нейлер FXA раза в 2 тяжелее чем Panrex.
    4. Довольно часто при ударе замечается большое количество искр.
    5. Гвозди 50мм работают более стабильно чем в Senco, в Senco часто происходит перекос 50мм
    6. Бъёт гвозди до 100мм, Senco только до 90мм
    7. Неудобная регулировка глубины удара, нужен доп. инструмент.
    8. Неудобное переключение между одиночным ударом и серией - необходима замена курка. (работу инструмента в режиме серии не проверил)
    9. Неудачно выполнен крючок для подвешивания нейлера - маленький, но в Senco его нет совсем.
    10. Некачественное покрытие корпуса - через два дня работы на нём появились потёртости.
    11. Отсутствие кейса - для меня очень важный недостаток, так например, от Panrex мы потеряли резиновую насадку на "носик"(не знаю как назвать по научному :)).
    12. Не очень удачная конструкция "носика" нейлера, при ударе под углом соскальзывает, Senco не соскальзывает.
    13. На третий день работы стал выплёвывать масло, довольно обильно. В масле был и зад нейлера и магазин. Возможно добавили масла больше чем нужно, но вроде столько же как обычно.
    14. Замечены заедания гвоздей 90мм, пока только 2 раза.
    Senco:
    1. Удобная регулировка глубины удара
    2. Удобное переключение между одинарным и серийным ударами
    3. Наличие кейса
    1. Не самая лёгкая модель
    2. В данной модели гвозди только до 90 мм
    3. Стабильные заедания гвоздей 50мм
    4. Дорогие запчасти, сложности в ремонте и обслуживании.
    В целом мне Panrex понравился, он лучше чем я ожидал. Если его стоимость до 15 т. р. то можно рассмотреть его как интересный вариант, но очень важно чтобы производитель укомплектовал его кейсом. Кстати, кейс Senco - не самый удачный, слабые крепления. Продавец обещает обслуживание и ремонт инструмента данного производителя, если его не будет организовано то дороже чем за 10 т. р. брать нейлер не стоит. Технически Panrex оставляет хорошее впечатление, недостатки в деталях, в приятных мелочах - нет кейса, неудобные регулировки, с одной стороны наклейка вверх ногами - ради экономии. Но хорошо что в комплекте и масло и необходимые шестигранники.
    Если же продолжить про мою историю, то мы выяснили что проблема с компрессором. Оба нейлера работают одинаково. На Фубаге 50 литров при 8-9 бар забивают, на моём Метабо 24л на 8 бар ещё более менее при падении давления стабильный недобой. Раньше такого не было. Так что по сути моя проблема с недобоем гвоздей 90мм так и осталась в подвешенном состоянии. Сейчас буду искать информацию по возможности регулировки давления в ресивере Metabo Classic Air 24л, надеюсь такая возможность есть.
  5. lefler
    lefler
    lefler
    Ещё фото:
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это вообще потрясающая организация) Таких людей с тестируемыми аппаратами несколько) И что то мне подсказывает что без залога) Еще немного и вернемся в мир где в аппаратах с газировкой стоят стеклянные стаканы и их никто не ворует)
  7. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @lefler, Ну вот видите как всё сложилось а то сразу каской драться.
    По комрессору снимаете крышку что под красной кнопкой и регулируете болт только не помню затянуть или открутить надо.
    Методом тыка будет понятно он может качать до 12 очков.
    Я выставил на 9 и стал гораздо лучше работать.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Только еще есть такое понятине как максимальное давление ресивера. А он может обидеться такому большому счастью и не выдержать наплыва радости. Ну и сделать пфффффф...
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не худший звук, который может издать компрессор)
  10. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Vitalson, Этот звук очень бодрит и держит в тонусе а...с.
    Там ход всего ничего между норм и многовато.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    если его издаст компрессор то полбеды. а вот ресивер... Особенно если его дядя Ляо с перепою сварил и пару швов малость счудил... ТО пффффф может легко превратиться в БАХ!
  12. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Vitalson, Не там клапан стравливает лишнее давление не дожидаясь
    даже пффффф.
  13. lefler
    lefler
    lefler
    @mitya 36, я догадывался о возможности регулировки. в сантехнике у нас такие же релюхи на насосах всё настраивается, вот и здесь должно регулироваться. осталось найти максимальные параметры ресивера и компрессора. и ещё не забывать что возможна неисправность манометров.
  14. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @lefler, В том и дело что все грешат на эл-во а тут дело в механике
    релюхи работают не залипают. У меня такой же компрессор.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это кстати может объяснять почему он при первом запуске херней страдает, а если работать непереставая, то накачивает не занимаясь фигней. чисто физически что то залипает и ждет первого "отлипона"
