Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Мишка75, Вы не пожалели что приобрели именно на 21 гр. а не на 34. Есть какие то неудобства связанные с пластиковыми обоймами? Гвозди 50 мм. Бьет нормально?
  2. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Не пожалел, из неудобств -куски пластика при выстреле сильно разлетаются. Я на это внимания не обращаю, всё-равно в очках. Гвозди бьет даже 88 замечательно. Ну и перед и во-время работы 2-3 капли масла, как и рекомендует производитель. После работы-помыть, почистить и убрать
  3. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    @MikePBl, для крепления брусков к стене можно использовать пороховой монтажный пистолет. Несколько лет назад подобную конструкцию делал у родственников.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    Как правильно сказали выше, есть у некоторых людей опыт крепления дюймовки 14-м калибром.
    Обычными гвоздями не пробовали (лично мы). Есть идея попробовать более толстыми реечными гвоздями, например 4.1х90, но боимся что они будут колоть керамзито бетон. Сможем попробовать через 2 недели, но напомните нам пожалуйста.
    Использовать реечный нейлер для монтажа ОСБ возможно, но очень неудобно. Принимая во внимание что вы весь дом собираетесь обшить ОСБ снаружи, то есть площадь очень большая, то стоит рассмотреть взять обшивочный нейлер. Да, это еще один нейлер (колотить бруски друг к другу все равно надо будет 80-90мм гвоздями, тут нужен реечник), но удобство в работе, особенно при обшивке вертикальных плоскостей не сравнится с экономией 12 тысяч рублей. Также надо учесть стоимость гвоздей: реечные 2.8х60 стоят 545 рублей за тысячу, а барабанные ГБЕр2.3/ 50 - 230 рублей за тысячу. Оцените необходимое количество гвоздей и увидите сколько денег вы сможете сэкономить (опять же не считая на порядок более удобной работы. Разница в весе нейлеров существенная, не раз оцените преимущество обшивочного нейлера).
    И еще один немаловажный факт - количество гвоздей в барабане/рейке. Если при монтаже реек это несущественно, то при монтаже ОСБ еще как существенно. На один лист уйдет порядка 80-100 гвоздей, а это 3 перезарядки рейки. Очень быстро надоест, и займет очень много времени.
    Собирать шурупами получится не сколько долго (раза в 3-4), а еще и дороже.
    Гвозди уже не становятся дефицитом, хотя иногда еще бывает пропажа из наличия, но существенно дороже пластиковой обоймы.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё правильно, но можно рассмотреть вопрос приобретения каркасного барабана :|:
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Каркасный барабан не даст удобства обшивки. Основная работа будет именно на ОСБ, а не на рейках.
    А поднимать барабан каркасный с полной обоймой на высоту листа еще то удовольствие...
  7. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Постараюсь напомнить.
    Два инструмента конечно перебор для моего бюджета. Надо остановиться на чем то одном.
    Интересно я смогу обшивочным колотить дощато-гвоздевые фермы если в поясах будет по две дюймовки а в стойках одна дюймовка. Т. е. толщина фермы 75 мм. Может вообще отказаться от реечного а купить только обшивочный? Бруски и каркас колотить молотком. А разница в цене почти отбивается на гвоздях. Хотя наверное не отобъется.
    А гвозди 2,1*40 ерш. для фанеры или ОСБ 8 мм. не подойдут разве?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Купите один барабан каркасный. Он закроет вопросы и по каркасу, и по обшивке, и по фермам. И по цене гвоздей кстати тоже.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и по количеству раздающихся со стропилки "млять гвозди закончились" тоже вопросов будет меньше)
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... ИМХО, но Вы как-то немного погорячились.
    На обойму 34гр гвозди 3,1*90 гладкие без покрытия всегда в наличии ?
    На обойму 21гр цинк длинной 60-65 мм ершеные тоже в наличии ?
    А ведь первая позиция - это самый ходовой размер для сборки каркаса, а вторая - это аккурат всякие обрешетки и крепление внешней листовой обшивки. Для барабана, согласен, проблем с расходкой на порядок меньше.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Зачем вам оцинковка на бруски и листовую обшивку? Денег девать некуда?
  12. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    На обшивке дома и постройке каркасного гаража 6*15 он же на гвоздях не окупится (По сравнению с реечным)? Цена выше очень существенно.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Только на гвоздях - нет. Но он заменит все нейлеры кроме финиша и кровли. И для него самая дешёвая и доступная расходка, и самое удобное пользование в одни руки, по причине отсутствия всякой летящий фигни, и количество гвоздей не сравнимо с рейкой. Сидя на диване любой Иксперт запуляет аффтаритетными оценками про неоценимость реечника... Вися на стенке с листом осб на стенке в одной руке, и бесполезной пустой железкой в другой, или находясь на крыше среди стропилки, или забивая обрешётку с тем же результатом - носите диктофон для изучения возможностей собственного языка :victory:. Барабан бу потом сольёте, если захотите, в чём сомневаюсь
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Это все к тому что гвозди часто заканчиваются? Или есть еще какие-то непонятные для меня моменты?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Гораздо чаще. Плюс пластик не летит в лицо.
