Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Товарищи! Каких 90-ых (или 88) гвоздей взять побольше с запасом для нескольких строек. Т. е. какие самые универсальные (разумнее всего купить с запасом): винтовые, ершеные, гладкие, из них цинк не цинк, нержавейка, черные?
    Поделитесь советом пожалуйста! Голова уже болит каждый дом обсчитывать.
    @Гвоздемет, вам заказ готовлю :) Что скажете?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не надо дублировать один и тот же пост в нескольких темах
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    гладких
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И, при необходимости, доработать напильником.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Наши рекомендации следующие:
    • -Для Т-образных соединений (которые работают на сдвиг) каркаса из доски от 38 до 50мм - 3.1х88 гладкие без покрытия (черные или светлые). Для крайностей, таких как желание максимально упрочить соединение - от 3.1х100 до 4.6х160. Но необходимо задуматься о соответствующем нейлере. До длины в 100м нейлеры относительно доступны (Panrex PF-0021 или Panrex PF-0034) дальше цена идет в геометрической (не путать с экспоненциальным ростом у наших конкурентов) прогрессии - Panrex PR-13021, для гвоздей до 130мм по цене в 38900 (сравним с AF-13021 пневматический нейлер от Трасти (брат близнец) за 79000). Углубляться дальше не видим смысла.
    • Для монтажа соединений, работающих на отрыв, рекомендуем ершеные гвозди, длина подбирается следующим образом - 1/3 длины гвоздя в детали, которая крепится, 2/3 длины гвоздя в детали К которой крепится элемент. Например рассмотрим 25 мм обрешетку на крыше - 25мм = 1/3 от длины гвоздя, соответственно в лагу должно уйти 50 мм (еще 2/3), значит гвоздь нужно подбирать в длине от 75мм. При использовании 20мм обрешетки - достаточно гвоздя в 60мм, а если крепить ОСБ 12мм непосредственно на стропила - то длина гвоздя начинается от 36мм. насчет покрытия - так как соединение защищено от воздействия атмосферных осадков, достаточно гвоздя без покрытия.
    • Для монтажа наружной лицевой обшивки необходимо использовать крепеж с покрытием, для предотвращения неприятных подтеков от ржавчины. Выбор типа гвоздя (толщины или калибра) зависит от выбора и обработки обшивочного материала. Общепринято применять ершеный гвоздь в оцинкованном исполнении (электрическая оцинковка или горячие цинкование), с последующей окраской шляпок гвоздя. Более дорогой, горяче-оцинкованный гвоздь, менее подвержен окислению с проявлением в виде черных ржавых подтеков на обшивочном материале, но все равно требует проведение соответствующих покрасочных работ для поддержания эстетических внешних данных.
    • Гвозди из нержавеющей стали менее всего подвержены коррозирующим воздействиям, но тем не менее все равно окисляются (неокисляемые материалы настолько мягки, что не выдерживают требований для забивания, за исключением титановых сплавов, по цене близких к обшивке МКС), так что не могут являться абсолютной панацеей, хотя признаки окислов проявляются через несколько лет (в отличии от недель в случае использования гвоздей без покрытия).
    Суммируя скажу так - берите на каркас 3.1*88 гладкие без покрытия, на обрешетку ершеные, соответственно толщине используемого материала, а вот на наружную обшивку горячий цинк.
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Диаметр стержня 3 мм, диаметр шляпки около 9 мм. Длина 45 мм. Брал у вас. Выкрутил регулятор до упора, примерно 30 оборотов (навскидку), стало получше но все равно каждый третий-четвертый гвоздь не добивает.
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    tu-100? получилось ли решить проблему и как? У меня похоже то же самое с тем же Фубагом. Били 60-е гвозди (ершеные), пошли отказы, выброс по 2-3 гвоздя сразу, пшики какие-то. Невозможно работать. Набили всего лишь около 4 тыс гвоздей.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Это кровельные гвозди. Меня смутило что вы указали производство Северстали, а они не делают кровельных гвоздей.
    30 оборотов это много, чтото не так с регулировкой. Могу вам предложить отправить нам на гарантий ремонт нейлер, отремонтируем в кратчайшие сроки. Пересылка за наш счет.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если будете кровельный оправлять, можете и реечник отправить, попробуем вылечить.
  10. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Гвоздемет приветствую. подскажите для форумчан скидки бывают?
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    Скидки у нас идут от объема закупки, накопительные, от 30 тысяч рублей.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это новость...
    Кмк, раньше такого не было.
  13. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Блин у меня на 26 с копейками заказ..Абыдно.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да не расстраивайтесь. Здесь и так самые демократичные цены.
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Было бы неплохо, только сначала мне надо доделать крышу.
    Вообще в чем может быть причина (с Панрексом)? Может из за того что у меня нет влагоотделителя?
