Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. id369388
    id369388
    id369388
    Хочу извиниться перед Гвоздомётом, за то что писал в их адрес, хоть и аккуратно. Мужики хорошие (это и тогда понятно было), работают честно и стараются, что приятно.
    Отвёз им прежний гвоздезабиватель и купил новые Bostitch N89C и Bostitch PN100. Гвоздезабиватель они приняли за минусом процента износа (4 000 гвоздей я им забил), запас гвоздей тоже приняли. Это очень здорово и приятно, им явный плюс.
    У меня работа пошла, даже в минус, по мёрзлой доске. Из прежнего гвоздезабивателя, после его разбора, слили стакан воды, так мне сказали. Естественно, он не мог хорошо работать.
    Продувочный пистолет - незаминимая вещь. Он очень недорого стоит, работает по прямому назначению, а ещё, позволяет оценивать наполненность пневмо-системы водой, в том числе, замёрзшей. Либо из него брызги летят, либо напор слабый (у меня так на новом толстом коротком шланге. Естественно, что при таком давлении, гвоздезабиватель не мог нормально работать). Утро начинаю с наблюдения что вылетает из продувочного пистолета и какой напор.
    Возможно, совершил глупость, купив новый инструмент и истратив кучку денег на это.
    Сейчас подумываю о том, что с учётом инструмента, крепежа и сложности технологии, пенобетон с внешним утеплением, может и выигрывать у каркаса.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Каждый вечер желательно ещё конденсат сливать из компрессора и сепаратора.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    циркулярка молоток и рулетка. Технологии пенобетона не проще если делать правильно.
    куда не копни везде подстава)
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @iliarr, Самое главное что окончательно нашли причину. Не переживайте про более дорогой бостич - он барабанный, и вы очень неплохо сэкономите на разнице в стоимости гвоздей!
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А про пенобетон даже не думайте - этот материал даже сам себя не может выдержать.
    Другой вопрос - газобетон. Он намного лучше каркаса при двух и более этажном строительстве. Мое личное мнение, у самого дом из газобетона.
    Но его утеплять снаружи и штукатурить - это моветон. Через несколько лет штукатурка начинает некрасиво трескаться. Достаточно толщины газобетона (я адепт от 400мм плотности 400) и закрыть его снаружи от влаги сайдингом или кирпичом.
    Но это уже далеко другая тема...
  6. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Деловые линии. Да этого покупал кровельные 3 коробки 32, пришли идеальные. В предпоследний раз вообще кошмар.
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Здравствуйте, Владимир. :hello:
    Скажите, пожалуйста, берете ли Вы инструмент на комиссию?
    Хочется пристроить в добрые руки Реалкей 9021, купленный в свое время в Вашем магазине.
    Есть ли смысл или б/у Реалкей вряд ли кому нужен?
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Заужение сечения шланга влияет на расход воздуха но не как на его давление. Иными словами при неспешной работе даже через соломинку постепенно наберется нужное давление в рабочей камере инструмента.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А для производства самого удара где хранится запас сжатого воздуха в самом нейлере? :|:
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну не в шланге точно.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На выходных попробую отключить шланг от нейлера и стрельнуть. Интересно.
    Может кто раньше попробует?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    П
    При отключении шланга весь воздух из нейлера выйдет. Пережать шланг - вот истинный, единственно расово верный путь самурая.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, именно так протестирую.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это если папу на нейлер накрутить. Никто не мешает прикрутить маму на время эксперимента. Д... экспериментировать, так экспериментировать.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Струбциной шланг пережму.
