Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. id369388
    id369388
    id369388
    Хочу поблагодарить Гвоздомёт за хорошую работу. Было много сложностей, в большей части, по моей неопытности/незнанию, на их стороне тоже шероховатости были, но они приложили все усилия, чтобы выправить ситуацию.
    Очень понравилась схема, в которой покупаешь у них новый инструмент, строишь свой дом, потом они принимают его за вычетом разумной амортизации, при условии, что его не разбирали. Либо мне пошли на встречу, либо у них запущена такая схема на поток, но нейлер, в результате неправильного использования которого встала стройка, вместе с запасом гвоздей, они приняли. Всё понятно, разумно, без обмана.
    Спасибо :)
  2. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Добрый день
    Надо обить потолок фанерой 4мм
    есть фубаг N90 и Gsk 50
    что посоветуете из гвоздей/штифтов чтоб не отвалилось ничего?
    или таки саморезы?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вообще в потолок в основном косым боем бьют. Н афанере наверное не прикольно. Я бы взял саморезы. Объем то большой?
  4. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    под 250 квадратов
  5. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    А это нормально, что иногда отлетают шляпки у гвоздей? Крайне редко но случается.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не нормально, но бывает. Встречал у некоторых партий кровельных и 70ки .
  7. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Хорошо бы на сайте в разделе крепежа иметь актуальные фотографии. Заказал гвозди одного размера разных производителей, чтоб сравнить. Но теперь не знаю какие от какого. А были бы на сайте фото - по ним бы определил.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Дмитрий добрый день.
    Я бы посоветовал присмотреться к Барабанный нейлер / (2.3-2.5) x (32-65) мм, Panrex PCN565S вместе с гвоздями ГБЕр2.5/65_РМЗ
    Да, он бьет меньше чем 70мм. При использовании 25мм доски, 40мм будут идти в обрешетку. Добавив 1 гвоздь в узел соединения, думаю будет вполне достаточной прочности. Почему я предлагаю именно его - Вес! 2.5кг против 4кг 90мм собратьев очень решающий фактор, особенно когда будете крепить доски на потолке.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если побюджетнее, под 65мм гвозди - Realkey RK-CN565B за 12000 рублей.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздь реечный 21 градус 2.8/ 50 Ершеный (R) - Без покрытия
    Гвоздь реечный 21 градус 2.8/ 50 Ершеный_EG (R) - Электрическая оцинковка
    Гвоздь реечный 21 градус 2.8/ 60 Гладкий BRT (C) - Без покрытия
    Гвоздь реечный 21 градус 2.8/ 60 Ершеный (С) - Без покрытия
    Гвоздь реечный 21 градус 2.8/ 60 Ершеный_EG_(R) - Электрическая оцинковка
    Гвоздь реечный 21 градус 2.8/ 60 Ершеный HDG (R) - Горячее цинкование
    Вот что есть в наличии из коротких размеров под 21 градус. Тоньше чем 2.8мм в диаметре вызывает разлом обоймы в магазине.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Завтра утром дам исчерпывающую информацию.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый вечер.
    Я бы посоветовал приобрести или взять в аренду степлер 16-го калибра. Например Realkey RK-N851 если очень надо сэкономить, или Panrex PS-16851C если есть желание работать максимально комфортно.
    Почему степлер - все очень просто - 4мм фанера это очень тонкий материал, 18-й калибр пробьет ее на 1-2мм, останется только 2-3 мм которые будут держать лист. Не уверен что со временем, от изменения линейных размеров фанеры (а она все равно немного дышит от изменения влажности) эти мм не прорвутся окончательно. 90-й фубаг, с минимальными гвоздями в 50мм - мне кажется перебор.
    Вышекуазанные степлеры бьют достаточно толстые скобы сечением 1.6*1.4мм что вкупе с шириной спинки в 10.7мм дадут вам достаточную степень уверенность что все будет держаться крепко и долго.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    К сожалению это случается. В основном на кровельных гвоздях.
    С какими гвоздями у вас возникла проблема?
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Наша цель, чтобы каждый товар имел свою истинную фотографию, но не всегда успеваем это технически сделать.
    Скажите какие гвозди заказали, мы сделаем их фотографии.
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте, подскажите, чем отличается поточная масленка от лубрикатора? У вас на сайте есть и то и другое, но масленка дороже.
