Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если только каркас, без фасада, то посмотрите 90й реечник той же марки, в25 за комплект уложитесь
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ну мы кровельщики, работаем с фальцевой кровлей в технике двойного фальца. Лучшее решение для крепежа кляймеров нержавеющий крепеж. Кляймера на правильной фальцевой кровле тоже нержавеющие (заводские), про колхоз ничего говорит не буду. Сейчас крепим кляймера на нержавеющие саморезы, но это очень долго...
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    А почему этот реечник на фасад не пойдёт? Что там у меня будет с фасадом я пока не знаю :) Но точно нужно будет делать черновую обшивку стен ОСБ. С этим у реечника могут быть проблемы?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Двойной и полуторный - тема. По кляммерам - из такого размера только кровельный ёрш, он идёт с покрытием, нержавейки не бывает. Нержа в барабанах бывает, по моему, от 50, оцинковку горячую в этом размере так же пользуют для двойного стоячего.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не люблю пластик и бумагу на фасад. Кроме пластика летящего в лицо, он может застревать под шляпкой, как и бумага. Для фасада и плитных обшивок барабан вне конкуренции.
    Если бы Вы заполнили в профайле место проживания, то возможно я бы предложил для фасада вариант аренды нейлера специально для этого предназначенного. А весь каркас собрать рейкой
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Спасибо, только как я и говорил под фальц только нержа, и никак по другому, все остальное колхоз... Объясню почему, чтобы не быть голословным... Конденсата на металле с обратной стороны немеряно, и только нержа может с этим справиться на 100%, все остальное извите, "колхоз". Если срок службы металла 30-40 лет, кроме нержи в таких условиях все сгниет на порядок быстрее...
    Почему 30 мм, не больше, так как нельзя чтобы крепеж торчал из основания (обрешетка, осб, и. т. д.)
    Кончик самореза, гвоздя выступая из обрешетки будет конденсировать, соответственно будет гнить обрешетка-основание...
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ищи в ленте саморезы;)
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Искал, но не нашел...Может плохо искал? :faq:
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В углах будет несколько менее удобнее чем с реечным нейлером, но не критично. Приспособиться можно будет. Но надо понимать что самым оптимальным способом Т-образных соединений все таки является способ забивания гвоздей в "верхнюю перекладину".
    Если курс доллара не вырастет выше 65 рублей, то повышения цен не будет. Тем не менее, лучше зарезервировать нейлер, до срока вашей покупки, на всякий случай. Просто достаточно в ЛС например написать ФИО и телефон и срок, предоплат никаких не нужно - мы на складе под ваше имя отложим нейлер.
    По заказу общаться как вам удобнее - можете дать ваш номер телефона, с вами свяжется наш менеджер и все вопросы уточнит, например.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    Вы знаете, может и бывают, но нам не встречались.
    Изготовить возможно, и даже кровельные, но это минимально один поддон, ради пары коробок ни один производитель не будет заморачиваться, к сожалению.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Panrex PCN790S - 20300
    Quadro Elementi KM 24-260 - 6100
    GH-Hyb 1415 + EURO - 1275
    Масло GvozdeOil_W_100 - 105
    Итого = 27780 руб
    Это будет очень достойный комплект для работы по каркасу.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Конечно для обшивки ОСБ лучше всего подходит обшивочный нейлер изза веса. В каждый лист вы будете забивать порядка 50-60ти гвоздей, а это 2 обоймы для реечного. Очень часто перезаряжать надоест и будет бесить. Также в обшивочный можно зарядить гвозди 40мм, что достаточно для ОСБ, опять же экономия на гвоздях.
    Но если рассматривать один нейлер для каркаса и обшивки - то от пластика будет очень много обломков, что крайне небезопасно для глаз, особенно если учитывать что будете крепить на вертикальной поверхности, и даже выше уровня головы. Но реечный нейлер несколько легче будет. И еще один момент - минимальная толщина гвоздей в пластике - 2.8мм, а с такой толщиной Северсталь делает только от 60мм, 2.5*50 - будет ломаться обойма. А барабан покомфортнее в смысле количества гвоздей, да и гвозди доступнее опять же.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Кровельные (шляпа 10 мм) ершеные (именно ершеные) гвозди из нержавейки в барабане бывают, но не у нас. Очень недешевое удовольствие.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вполне возможно. Но не у Бостича например. Они, по непонятным причинам, вообще кровельные ерши не делают. 32мм нержавейка гладкая у Бостича есть. С другими производителями кроме наших китайцев и H&H мы не работаем, поэтому их ассортимент не знаем.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Володя, может тебе нишу занять в России, став единственным продавцом кровельной ершёной нержи? Конкурентов пока не видно. В одном даже типоразмере, 32 или 35
