Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я почему то за керосин принял. Спс Его куда капать? при работе на штуцер?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    есть, когда крутил колеса внутри отчетливо слышно. Что делать продуть без шланга?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я предпочитаю спросить и вживую обсудить что и как делать. Нехорошо да, ну что ж бог мне судья, простите уж меня великодушно что сильно вас потревожил.
  4. il1968
    il1968
    il1968
    Продуть не получится, я открутил сливную пробку и закрепил нарукавный магнитный браслет, и, покачивая в стороны, извлек крошки на четверть стакана :aga:
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Насколько я понял, масло в комплекте нейлера, значит не для компрессора.
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Да, В штуцер, к которому шланг подсоединяете, чтобы с воздухом масло попало дальше внутрь нейлера.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    спасибо, тогда что б не спрашивать в теме компрессора осталось при сборке это, куда его?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а как это влияет на работу если не убирать?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Правильнее там :) это сапун, вкручивается вместо заглушки после заливки масла
  10. il1968
    il1968
    il1968
    По идее никак не влияет, я убрал по максимуму для самоуспокоения
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    эта запчасть вкручивается после заливки масла я правильно понял?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При подготовке к запуску компрессора первый раз .. Выкрутили пробку, залили масло, вкрутили сапун. Пробку транспортировочную можно выкинуть
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    на компрессоре сбоку пластиковое окошко в нем пузырек, я думал масло там уже залито и пробка сверху что б не вылилось
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При залитом масле в окошке виден уровень, масло до середины окошка
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там еще обычно точка или риска красненькая
