Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    угу вроде есть может вообще что б компрессор уже с маслом шел?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Обычно нет. Перевозчики не принимают механизмы, заполненные ГСМ. Вот если только в магазине покупаете и он прошел предпродажную подготовку какую-то. С маслом вообще запрещено наклонять компрессор.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Может.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Некоторые компрессоры уже залиты маслом. Внимательно читайте инструкцию и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте наличие масла в компрессоре. Понаклоняйте компрессор чтобы уровень масла увидеть.
    Это как в машине - прозевали уровень масла - угробили двигатель.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Масло есть, звонил сегодня представителю завода он подтвердил что все их компрессору идут уже с маслом с завода, докупать масло при покупке компрессора нужно только что б поменять масло после обкатки компрессора. В инструкции как раз написано масло залить
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Доверяйте но проверяйте! Обязательно проверьте что масло залито и в нужном объеме.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Главное тщательно отстаивать компрессор в нормальном положении перед тем как первый раз запустить. Стрелочка "верх там" и "не кантовать" не для всех грузчиков является святым писанием. Ну и есессно самому такие с магазина только вертикально везти.
    Поэтому сухой + масло как то спокойнее
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот и я получил свой "отсеченную голову обрамление nailer воздуха CHF9034 пневматический гвоздей" как его обзывают на алиэкспрессе. Подскажите пожалуйста где посмотреть инструкцию на него на русском языке? Может от аналогичного нейлера подойдет. Я со своим знанием английского только разобрал что пьяным и обдолбаным его в руки брать нельзя. Смысл остального яндекс-перевода от меня ускользает.
  10. il1968
    il1968
    il1968
    На мой взгляд, ничем не отличается от Fubag и Realkey (см. в инструкции поз. 100156)
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Можете посмотреть "рабочую" версию перевода инструкции. Общий смысл будет понятен, но она еще не приглажена до конца.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Написано "Снимите инструмент с предохранителя (деталь №403), прижмите инструмент к рабочей поверхности". К снять с предохранителя? Деталь 403 это тяга от носика к курку.
  13. il1968
    il1968
    il1968
    Скорее всего неточный дословный перевод. Предполагаю, что должно быть «снимите инструмент с предохранителя, ПРИЖАВ инструмент к рабочей поверхности»
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ой цены какие классные. Еще бы по дереву. А то чуток странно :) Весь товар на дерево ориентирован, а саморезы на металл :)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Есть ли какая-то нефеншуйность (в случае закручивания самореза для крепления гипсокартона к оцинкованному профилю) при его вкручивании не в профиль, а в деревянную обрешётку?
