Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы добавил. Для каркаса 2/3 гладких и 1/3 ершеных. (90-88мм). Это конечно грубо.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день. Ответил Вам и в беседке. Мы отправляем любой ТК на ваш выбор. Советую посмотреть и оценить ТК Кит - https://saint-petersburg.tk-kit.ru/
    У них, как мне казалось, самые адекватные цены по СНГ.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если уже закуплены они в достаточных количествах, то собирайте на них. В каркасе не будет движений, чтобы гвоздь сгибался под 90 градусов. Добавьте в каждый узел еще по 1-2 гвоздя для спокойствия (лишних 2 движения нейлером). Но мое мнение, что в узлах, работающих на сдвиг (Т образное соединение в каркасе, например) - гладкие гвозди, на отрыв (обрешетка) - ершеные.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Гвоздемет,
    ответе пожалуйста. Спасибо.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Nikki1977, Добрый день. К сожалению ни у нас, ни у поставщика их сейчас нет. Надеемся что через пару недель появятся, но гарантий даже поставщик дать не может.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Куда более критично что нет права на ошибку при сборе.
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Заказал у вас шланг GH-Hyb 1420 + EURO. Соединение разъемов и шлангов негерметичное. Попробовал закрутить сильнее. Но так как резьбы на шланге и разъеме не совпадают (хотя вы утверждали обратное) затянуть их не получается. Сорвал грани на штуцере шланга с одной стороны. Что делать?
    Нейлер Realkey RK-F9034 не добивает 3-4 мм. Пробовал и увеличить давление до 8 атм и укоротить планку на носике. При укорачивании планки на максимум гвоздь забивается наполовину и очень сильная отдача-чуть со стремянки не свалился. При укорачивании на 3 деления от максимума результат не меняется-не добивает 3-4 мм. Изменение давления от 6 до 8 атм также не приносят результата. Что посоветуете?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Резьбу надо собирать на резьбовой герметик, или фум.
    Нейлер не надо утыкать в материал сильно, тогда отбрасывать не будет. Доска и гвоздь какие? Ёрш и сс?
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Я думал нельзя герметик использовать. Да и надеялся раз купил готовый шланг то он будет сразу рабочий без допилов напильником. Кстати у них не было толстого шланга и я купил первый попавшийся. Он сразу рабочий оказался.
    Доска 40мм хвоя СС, гвоздь гладкий 90мм. Я может неправильно делаю? Сначала прижимаю к доске чтобы выбрать свободный ход на носике, а потом нажимаю на курок. А надо нажимать на курок и "клевать" нейлером доску?
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Доска прижата? Не пружинит? 40ку гладким должен бить.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если на резьбах нет фабричного герметика, и резьбы разного типа, то герметик обязателен.
    Я не знаю есть ли у нейлера контактный режим, но с контактным режимом просто нейлером тюкаете как молотком, только не сильно
    Гладкий гвоздь должен молотить без проблем
    И да, материалы должны жёстко стоять, при хлипкости может не добивать
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Доски стоят жестко (для тренировки решил поддоны сколотить). У нейлера в характеристиках стоит "режим стрельбы одиночный" Контактный он или нет я не знаю, но если в описании есть "контактная скоба", то видимо есть.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет, это не контактный. Пересоберите шланг, и пробуйте бить не сильно упираясь. Давление на выходе сколько ?
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Пробовал от 6 до 8 атм
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фото узла компрессора с двумя манометрами и штуцером на выходе можете выложить? Чтоб давление на обоих было видно
