Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    @Гвоздемет, А когда гвозди для "моего" Реалкея придут?
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Понедельник-вторник. Сейчас растамаживается контейнер.
  3. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    @Гвоздемет, Сообщите пожалуйста о приходе. Сделаю заказик.
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Гвоздемет, А для степлера Bostitch H30-8-E скобки не появились?
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Обязательно анонсируем
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Скобки типа "Power crown" как раз в текущей поставке.
  7. TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    Ярославль
    @Гвоздемет, недавно приобрёл в вашем магазине Realkey F9021 и 2 коробки гвоздей 88мм
    опробовал. всё устраивает ! жалко в комплекте нет очков. я просто не знал что пластик с обоймы отлетает (хотя это я прочитал позднее. сам даже не заметил отлёта пластика :)) впредь буду пользоваться очками
    взял 2 коробки гладких без гальваники на пробу. думал если будут плохо держать поискать винтовые или кольцевые НО ... при попытке вытащить 1 гвоздь ! я решил что гладкие самое то что нужно ! цена и качество.
    возникло несколько вопросов:
    1 сколько нужно всего гвоздей 88 мм на строительство дома с сайта http://www.karkas.info по проекту КД-92 (с небольшими изменениями но думаю это на расход не повлияет)
    2 какими гвоздями прибивать доску обрешётку 25мм на крыше ? взять 60мм или бить 88 мм ?(чтобы избежать лишних остатков)
    3 для крепления ОСБ 3 имеется степлер Bosch GTK 40 +скобы 40мм ! хотя этот вопрос не по теме но всёже интересно ? ОСБ3 9 мм прибил к сараю в виде эксперимента (при недавнем ветре сарай стоял ! не шелохнулся) мне нужно будет прибить осб 12 мм
  8. TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    Ярославль
    Если 40мм скобами ОСБ3 12 мм прибивать всёже не покатит то назревает вопрос сколько и каких гвоздей нужно под мой нейлер
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вдруг кому сберегу нервы и чуток времени с РК 9021. Шил на фронтонах МДВП все было прпекрасно, затем начал ставить фронтонные стойки с другой стороны выстрелы пошли ен с первого раза. Думал вот оно "не отшлифовал обойму". несколько раз заряжал разряжал. Потом удары начали проходить если "прижать посильнее, а вот косые бьются на ура. Присмотрелся - сместился ободок с шипами для срабатывания внешний ободок должен зайти чуть дальше чем "ствол". Одел резинку - добил фронтоны, потом пошел вниз смотреть. сверху на стволе шестигранник отпустить - чуть сместить - зажать. Чую время от времени он будет уползать и ключ надо иметь под рукой. Продавец рассказывал историю как один такой нейлер "иностранные специалисты" поломали - согнули какую то скобу на носу. Теперь я знаю зачем они так лупили им)
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Володя поскольку тема все равно рекламная ИМХО можно сразу с ценами писать
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так он их не знает) таможня еще не пройдена
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @TUGARIN1978, на родине этой ОСП в Сев Америке в их строительных нормах (Кодах) допускают крепление скобами, но ширина спинки должна быть не менее 11 мм, толщина 16 ga (1,4х1,6 мм) и длина 45 мм, шаг крепежа по краям - 3" и - 6" "в поле" (для более толстой скобки реже). Ваш Бош не подходит (ширина 5 мм, толщина 1,2 мм, длина 40 мм), хотя, помню, один форумчанин писал, что "может прибить лист ОСП даже шпильками, все дело в количестве" :)☺.
    Вот тут есть ссылки на документ
    Нейлеры - особенности работы, комплектации, ремонта и расходников
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Решаем вопрос о приобретении недорогих очков оптом, чтобы, без увеличения стоимости, комплектовать каждый нейлер. Ожидаем их к январю месяцу. В ассортименте есть очки, но, конечно, они не очень дешевые http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=63_81&product_id=185
    Тем не менее, спасибо за совет, добавим рекомендацию по очкам к каждому нейлеру.
    Сложно точно оценить, я бы прикинул очень грубо порядка 6 тысяч гвоздей 90мм, но ошибиться можно в любую сторону. Докупить гвозди можно всегда, не так дорога доставка, хотя занимает время. Ну а при желании закупиться впрок, всегда предлагаем выкупить неиспользованные гвозди после окончания стройки.
    Для обрешетки советуем 60 или 70 мм ершеные, 88 мм излишни.
    Соглашусь с Павлом, слишком узкая спинка для скоб. Рисковать бы даже увеличением количества скоб не стал.
    Для таких целей есть у нас скобочник под скобы 16 калибра с шириной спинки порядка 11 мм, в ближайшую неделю выложим его спецификации на сайт. цена 5200.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    К сожалению, в нашей стране нельзя все рассчитать заранее... система хочет кушать, а иногда ЖРАТЬ... поэтому есть миллион "законных" способов отъема денег системой. Ждем когда насытятся... контейнер еще не растаможился. видимо готовятся к новогодним праздникам... слов нет, одни эмоции.
  15. TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    Ярославль
    Я тогда ОСБ 3 теми же 60мм ершёными смогу прибить ! чтобы скобочник не покупать.
    думаю коробки 60 х мне и на ОСБ и на обрешётку хватит.
    докуплю тогда коробки 3 (чтоб наверняка) 88мм и коробку 60мм
    какие ещё могут понадобится для каркасного дома гвозди ? (может я чегото упускаю из виду)
