Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Через 2 дня только смогу.
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Кстати, вчера начал забивать почти нормально. Примерно 70% забитых гвоздей и 30% недобитых. Из них около 5 % забитых наполовину. Кажется мне что всё дело в обкатке инструмента. Или от того что я не 3-4 капли масла а капель 10 налил.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На выходе 7 сделайте и попробуйте
    А вообще я проблему вижу в компрессоре. Он просто не тянет нейлер
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Компрессор Quattro Elementi KM 50-260. Спрашивал на форуме, сказали что вполне потянет.
    Если ставить 7атм, а компрессор включается с 6 атм, то пока давление в ресивере с 7 до 6 атм упадет будет недобивать. Поэтому и стараюсь на 6 атм заставить его работать. По паспорту рабочее давление от 5 до 8 атм у нейлера.
    Жена уже бурчать начинает-выкинул 30 тыр (это вместе с компрессором, гвоздями и шлангами) а всё равно с молотком бегаешь.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Дело не в производительности, а в рабочем давлении компрессора. Имея немалый опыт обращения с нейлерами, могу предположить что рабочее давление нейлера 7_7,5, что дать компрессор с дельтой 8-6 не может. Потому и недобои. И откидывание оператора нейлера вместе с агрегатом от узла - в первую очередь показатель низкого давления
    Это не бостич, это не его давление для 90го гвоздя. А на уговоры он не поддается
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А можно перестроить реле давления на компрессоре что работал 8-7?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Дельта чаще всего не меняется, попробуйте поднять давление выше, к девятке. И при срабатывании клапана, если компрессор не захочет, сфотографируйте клапан, я не вижу его на фото
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Клапан какой? Аварийный?
    Че-то стремно давление превышать.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это первый раз страшно :aga: потом привыкаешь ;)
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Наверное оставлю это на крайний случай.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Регулировка компрессора для работы - первая операция, а не крайний случай:victory:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17363197/
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Не, я с @Vitalson ом согласен. Большой бубух не хочется. Оставлю эту переделку на крайний случай.
    Сейчас буду обшивать фасад бани обрезной доской. Если инструмент не разработается и не даст 90% забитых гвоздей, тогда буду думать о доработке компрессора.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нейлер не тот инструмент, которому нужно время для начала нормальной работы. Но дело хозяйское :victory:
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Проблема где-то в воздухе. Этот пистоль не может так погано работать. Нужно бы померять давление прямо перед нейлером. Где-то у Вас сечение канала перекрыто.
