Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Проверю.
    В первый день он практически не добивал все гвозди. Во второй день стало лучше. На третий день стало почти хорошо. Поработаю им ещё. Надеюсь будет лучше.
  2. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    Приветствую. Не удержался, вмешаюсь в обсуждение проблемы с большим количеством недобивов гвоздей.
    Присоединяюсь к мнению:"Проблема где-то в воздухе. Этот пистоль не может так погано работать. Нужно бы померять давление прямо перед нейлером. Где-то у Вас сечение канала перекрыто."
    Каковы шланги? Их сечение? Их длина? Качество укладки на объекте, нет перегибов? Каков темп "стрельбы"? Может между выстрелами делать паузы и тогда пневмосистема будет успевать подать достаточно воздуха для очередного выстрела? К вопросу о компрессоре: давления включения и выключения проверяли? И чем проверяли? Попробуйте поставить последовательно до нейлера ещё один редуктор и на нём выставить минимально необходимое рабочее давление нейлеров. На форуме давно уже упоминалось о том, что не все компрессоры выдают полностью заявленное давление...
    Удачи
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Всем спасибо за помощь, советы и обсуждение проблемы. Вчера она "ушла". Все гвозди бьёт отлично, даже немного перебивает. Давление на выходе 6,2 атм примерно. Всё таки мое предположение о том что инструменту надо "приработаться" похоже верное. Возможно надо было при первом использовании залить масла не 3-4 капли как в инструкции, а капель 15-20.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И холостыми пофигачить чуток
  5. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @Гвоздемет Владимир, помогите советом, как побороть мою проблему?
    Умучался я с компрессором QE Vento-50. Куплен в прошлом году.
    Наработка у компрессора маленькая (не более 10 часов), масло залитое еще при покупке у вас в магазине - не менял. Использовался для работы финишным BTFP12233 и вот в эти выходные поработал немного каркасным 21-ым.
    Суть проблемы: при пустом ресивере - запускается на ура, а чуть только в нем будет давление (во время работы) никак не хочет запускаться и докачивать давление до заданных 8 атм, сейчас редуктор выставлен на выпуск 6 атм (под 21-ый бостич). Рекорд падения давления 4,5 атм на ресивере и 2,6 на редукторе.
    Симптомы: натужно пытается запуститься, "кряхтит", делает несколько полуоборотов и глохнет и так до бесконечности (точнее пока не стравишь весь ресивер), есть и другая симптоматика - запускается, но работает не так как должен (низкие обороты, давление не добирает, работает 30 сек. и глохнет)
    Как лечится: 1) стравить весь воздух; 2) многократный принудительный перезапуск кнопкой старт/стоп, во время "потуг" компрессора набрать давление - в какой-то раз это срабатывает.
    Внешние факторы: сеть просаживается, до 200 вольт, но это не всегда, переноски длинные (30 или 40 метров) первая самодельная из хорошего провода - медь 2,5мм, вторая - медь 1,5мм фирмы LENA (к ней вопросов нет, это не Китай), пробовал обе, быстрее запускается на второй.
    Товарищи, не пинайте сильно, я так сказать "только учусь" и погружаюсь в прекрасный мир пневмоинструмента на стройке и очень хочу им активно работать, а не получается, пока...
    В теме про компрессоры https://www.forumhouse.ru/posts/19306781/ нашел аналогичную проблему, но не нашел ее решения, поэтому обращаюсь к вам Владимир, у вас опыта с этими компрессорами поболее будет.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Прочитайте пункт 8 в инструкции к компрессору. У вас потери напряжения в удлинителе около 10В при пуске+сама сеть 200В. Естественно что он не может запуститься. Либо удлинитель покороче либо провод потолще. Думаю 4 честных мм2 должно хватить. Померьте напряжение на компрессоре при пуске и сами всё увидите.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Уже много раз говорилось - проверяйте во первых сеть, во вторых переноска на 30 метров минимум 4 квадрата, если больше то и 6+ не перебор. И по возможности шланг удлиняйте, а не переноску. Шланг подешевле выходит
  8. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Не встречал в природе удлинитель с жилой 4 мм. кв. Самое интересное, что на удлинителе 30 м и честных 2,5 мм. кв на жиле запустить удается реже чем на 40 м и 1,5 мм. кв. на жиле. Просадка до 200 это не постоянка, а как наименьшее зафиксированное значение. Померить не умею и не могу - не силен я в электрике и нет инструмента, в ЩУ стоит вольтметр - 200 это наименьшее напряжение, когда вечерами все по домам сидят, а вообще колебания 216- 230. Инструкцию поищем сейчас! :hndshk:
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Удлинитель 4мм2 надо делать самому. Готовый будет стоить как чугунный мост. Можно кинуть толстый (6-8мм2) кабель-времяшку с розеткой на конце, а от него коротким удлинителем запитаться. Честного провода сейчас найти невозможно. Даже если с сечением не обманут, то жила будет сделана по нанотехнологиям от чубайса, слегка похожая на медь.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сечение суть величина мифическая и обозначает сопротивление провода) Т. е. проверять "честные 2,5мм" микрометром бесполезно, только мегаометром
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это напруга в щитке. на конце удлинителя будет ещё меньше.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Можно в качестве эксперимента напрямую к щитку подключить. Если напряжение по щитовому вольтметру будет не ниже 205В и компрессор запускается без проблем-значит дело в удлинителе.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А сколько пусковой у компрессора?
  14. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    В инструкции не написано, но скорее всего 1,5 от номинального если автоматика на запуск стоит. Если нет то 2-2,5 от номинала
