Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    т. е. при "честных" 1,5мм2 на 30м удлиннителя где то 10вольт потеря. при 50м - 17-18вольт. От и так не особо идеальных условий
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    О! Нашел в инструкции. Пусковой автоматики нет. Пусковой ток в 3 раза больше номинального.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Только мощность номинальная 1850 Ватт и косинус фи вряд ли 0,95. Скорее 0,92
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут от косинуса мало зависит:) а вот от мощности
  6. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @Crishnic, @Deepdale, @Nikki1977, @Denverus, всех благодарю, товарищи! Печально но факт, нужно что-то покупать: либо шланг подлиннее, либо мастерить переноску из соответствующего провода (с недоумением представляю катушку в 30-40 метров с тремя жилами по 4 мм. кв.). Озаботился приобретением мультиметра, посмотрим, что там на входе в компрессор подается, пока расстроен - не ожидал таких капризов от QE, если измерения покажут пограничные значения для работы компрессора, то буду смотреть в сторону замены на что-то менее капризное - плохо он приспособлен к строительным реалиям с плохими сетями и 9 кВт на участок с одной фазой (никого не хочу обидеть своими выводами, исключительно ИМХО), это первый инструмент, который отказался работать в условиях моей стройки.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Приходите в гости, и переноску покажу сорокаметровую 4 квадрата (есть и трёхфазная такая же:aga:) и шланги 30+15
    Не стоит пенять на оборудование, если оно не может работать в оптимальных условиях:victory:
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Я думаю что все компрессоры + - одинаковые в этом плане. Ибо собирают их в одном месте. Электрифицируйте площадку-проведите кабель 6-8-10 квадратов стационарно и от него уже запитывайте удлинители. У меня компрессор запитан через удлинитель 1,5квадрата длиной 3м и всё работает. А на площадку приходит алюмишка 10мм2.
    Вот так должно быть в идеале смотрите 7-ю картинку https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  9. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @Crishnic, "... уж лучше вы к нам..." из к/ф "Бриллиантовая рука" :aga: - в смысле в гости, стройка у меня... - некогда на юга ездить!
    - учту и поправлюсь, данный компрессор не оправдал моих ожиданий, а ожидания мои заключались в том, что условно "бытовой" прибор рассчитанный на вполне бытовые 220В по мощности меньше современного чайника не может работать при просадке сети более чем на 5% (согласно инструкции).
    @Deepdale, благодарю еще раз, альбомы Avs7153 давно взяты на заметку, но честно признаю, что теме "строительного щита" не уделил должного внимания - возьму на заметку. Соглашусь, что все компрессоры данного ценового сегмента приблизительно одинаковы, но опят же из условно "бытового сегмента" с бытовыми 220В есть модели которые переваривают ток от 180В (они стоят раза в 2,5 дороже и ременные), я покупал без альтернатив, то есть "лучшее" что мог позволить по габаритам перевозки в легковушке, плюс все в одном месте (в смысле инструмент, фитинги, компрессор, шланги и т. д. в Балашихе у Динара.
    Без претензий, очень уважаю труд Владимира @Гвоздемет и Динара по продвижению магазина и дистрибуции отдельных марок товара, людей с их подходом еще поискать, но мне как потребителю продукта и сервиса невозможно подумать обо всех аспектах и предугадать где соломку подстелить, да Владимир предупреждал, что капризный - я сам указываю на этот пост в своем вопросе, но в Гвоздемете в Балашихе при личном общении с Динаром было проговорено, что прибор безотказен и с поставленными задачами справится (не было на тот момент рекламаций и претензий), скупой платит дважды - набил шишек - еще раз, я без претензий - ассортимент, дело бизнеса и свободных ресурсов на его поддержание - лично я взял бы и подороже компрессор, будь что-то работающее в более широком диапазоне и проходящее по габаритам в заднюю дверь легковушки.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Несколько позже :victory:
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    питание слабая сторона всех компрессоров. у меня на одном удлиннителе иногда надо 2-3 раза вкл-выкл что бы запустился. Но с тех пор как завел 5х10 медь на пощадку проблемы ушли. 7м переноски хватает почти всегда.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Denverus, где такой калькулятор взять?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в интернете) окей гугл расчет потери напряжения на проводе
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Добрый день.
    Ребят, не пинайте сильно, сообщений много, поиск с наскоку информативного ничего не дал.
    Посоветуйте нейлер не дорогой (в пределах 20 тыр, но можно и дешевле :|:)
    Нужен для сборки каркаса на домик 100 квадратов, ну и потом еще баньку собрать.
    Хочется чтобы он нормально отработал данный объем, ну и какой никакой ресурс чтобы остался, на всякий случай, так же чтобы гвозди для него не являлись дефицитом :)]
    Спасибо.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Danismin, я примерно за эти деньги взял неплохой комплект из 4-х нейлеров с Амазона, но вот сейчас понял, что можно было взять один, но "правильный" :))
    Смотрите что-то типа Бостича под барабанные гвозди 50-90 мм
    Точнее спецы подскажут.
