Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Володя бросали бы вы советовать на обрешетку 60ку. при норм ветре ее вырвет как милую вместе с гвоздями. Ее ИМХО только на ОСБ можно бить на крыше. все остальное я менее чем 80мм не рискнул бы. Это при том что доска на обрешетке подразумевается не тоньше 25мм.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а обрежетки потолже не планируется? у меня вот на перекрестное утепление 45х45 брусок так туда 60 точно мало. надо еще и 88 (ершеные?) прихватить (особенно на потолок гладкую душа не лежит). Декоративные доски (карнизная там) не помешало бы оцинковкой
  3. id89455184
    id89455184
    id89455184
    А 45*45 для чего? При толщине плиты 50мм.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ужмется) просто хотелось строганый брусок что бы голова не болела. а строганый уже таких размеров
  5. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Я не знаю как у вас сделано. Но по сути вы сами отняли у себя 10 % слоя утепления + изменили его теплопроводность не в лучшую сторону (сжатием увеличивая плотность плиты).
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сухая строганая доска всегда не ровно 50 100 150 и т. д. в идеале меньше на пару мм, но так бывает очень редко, обычно она 45 95 145 (так что о ужас в каркасе основное утеплление тоже неполноценное, а минус 3%. Но сути данной темы подбора гвоздей это не меняет. на 45 и на 50 брус одни и те же гвозди ИМХО.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как гвозди то? появились?
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвозди, скобы пришли. Сейчас дорасчитваем цены - очень мутно таможня получилась, кормить нужно не только их, а и их родственников видимо... К концу недели должны окончательно разобраться.
    По гвоздям - оцинковка требует проверки. Так что пока ничего точного сказать не можем...
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    рабочей недели?) А то у меня фитинг с компрессора так и свистит надо ехать менять по пути бы еще чего прихватил хорошего пару коробок)
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Можно планировать в пятницу подъехать. Все решим.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати если появились скобки может и скобочники выложите в продажу? А то вдруг я захочу) я теперь дюже до иструмента жадный стал)
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Гвоздемет, подскажите пожалуйста, а когда появится
    BOSTITCH BTFP12233?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Имел удовольствие таким гидроизоляцию бить под нижнюю обвязку. обычный степлер после этого в руки брать нет желания) Но цена конечно заставляет подумать
