Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Всем привет! Собрался фасад планкеном обшивать впласть 16 калибром, по три гвоздя, хотел купить у гвоздемета горячего цинка, а говорят что в природе не существует, правда ли это?(Как себя поведет простой цинк, будет чуть в дресевине на 1-2мм
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это финишником 16-м хотели? Я бы не рисковал так.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Насколько мне известно, финишные гвозди 16, 15, 18 калибра не делают горячеоцинкованными.
    Из своего опыта скажу что 15 калибр (и Бостич и Ревон) потекли через год примерно. Не сильно, но заметно. Сверху не красились. Не успели. Предположу что при забивании 16-го калибра с утапливанием сделает их почти незаметными, а если еще сверху покерасить, то не думаю что будут проблемы с подтеками. Однако не уверен насчет их удерживающей способности в наружной обшивке. Я бы не рисковал и использовал бы горячий цинк барабан в размерности 2.5х60
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Гвоздемет, хочу взять у Вас Quattro Elementi KM 50-380
    Подскажите, что ещё из фитингов нужно взять, у меня набор Freeman P4FRFNCB и шланг с фитингами. Фильтр и маслёнка идут с Китая.
    Я не разобрался пока как отличить Евро от Индастриал, так что надеюсь на Вашу помощь.
    Ну и в целом, что ещё сразу стОит докупить, (фильтры, масло и т. д.?) учитывая, что я от Вас далеко и никакого сервиса (и выбора аксессуаров) у нас поблизости нет. Про запас, так сказать...
  6. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Добрый день интересуют размеры детали под номером 117 в присланной Вами взрыв схеме.
    То ли мягкий пластик, то ли очень жесткая резина, круглая прокладка сложного профиля, стоит между цилиндром и верхним клапаном
  7. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    @Гвоздемет, добрый день! Подскажите, когда появятся Гвозди Металл-Коннекторные, Реечные, Пластик, 21 градус, Ершеные, оцинкованные 4.1х48 мм (и появятся ли вообще).
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Гвоздемет, не пропадайте, пожалуйста! Компрессор нужОн, но пока не заказываю - жду подсказки по моему вопросу выше...
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если срочно - лучше телефон. Владимир то на даче то в Китае)
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Строил бы тогда дачу в Китае, больше свободного времени было бы.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Denverus, по телефону сложно объяснить момент с фитингами.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В первом посте мобильник указан. Если до Володи дозвонится он все поймет и все объяснит ;) Заодно узнаете что фитингов есть более 4 видов и какие с какими совместимы)
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Гвоздемет, получил заказанные гвозди, благодарю!
    Теперь с компрессором и фитингами осталось разобраться...
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В пути, но пока достаточно дорогая еще идет, от NailPro.
    От европейского бостича нержавейки пока не дождаться(
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день! Извиняюсь за задержку с ответом.
    Судя по описанию шланга, он уже идет в комплекте с фитингами, причем Индастриал. (Отличить Индастриал от Евро достаточно просто - наружный диаметр разъема папа у Индастриала - 9 мм, у Евро - 10.5мм). Коннекторы уже сложнее, надо в них пихать соответствующий фитинг.
    Ваш набор нейлеров также укомплектован фитингами индастриал, так что, когда вы все накрутите, то совместится без проблем. У компрессора коннектор универсальный, "принимает" и индастриал и Евро. Тем не менее возникнут проблемы при подключении "местного" инструмента, например гайковерта, купленного в магазине дома. Скорее всего у него будет разъем Евро.
    Чтобы подстраховаться, и не покупать много ненужных фитингов (оставить фитинги Индастриал на всех текущих инструментах), стоит взять следующее:
    1 вариант:
    GF-13 - 2 шт (1 про запас) - на случай использования "евро" инструмента, заменить аналогичный коннектор на шланге, со стороны инструмента. (он принимает и евро и индастриал, но больше вероятность травления воздуха со временем)
    2 вариант
    - взять еще например GH-Hyb 1405 (5 или 10м прорезиненного шланга) с фитингом GF-13 со стороны инструмента и GF-31 со стороны компрессора. (поверьте, намного приятнее будет когда инструмент подключен к прорезиненному шлангу, чем к полиуретановому, особенно в холодное время). Этот "переходной" шланг будет подходить и к американскому "индастриал" инструменту, и к местному "евро".
    GF-12 + GF-30 - для фильтра (все индастриал, насколько я понял по фото, в фильтре резьбы "мамы", соответственно фитинги должны быть "папы"), либо GF-13 + GF-18 (евро со стороны компрессора, чтобы надежнее было соединение)
    GF-11 + GF-30 - для масленки (все индастриал)
    Коннекторов (GF-12, GF-11, GF-13 советую взять в двойном количестве, на случай выхода из строя)
    Фильтр у вас идет, так что его не советую, они практически все одинаковые, масленка такая - GF-01 ?
    Масло стоит сразу взять и зимнее и летнее.
    Летнее - GvozdeOil_W_500
    А зимнее - Bostitch WinterOil, 100мл если не собираетесь много работать при температуре холоднее -5, либо Bostitch WinterOil, 0.6л если собираетесь.
    Ну и вдогонку взять парочку фильтров для компрессора QUATTRO ELEMENTI КМ50-380
