Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый. Подойдут без проблем.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Yurkont, Спасибо, обязательно поправим!
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не рекомендуется.
  4. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Владимир, спасибо за новости :)]. В Москве когда можно будет забрать?
    Заказ #3779
  5. Yurkont
    Yurkont
    Yurkont
    на сайте Гвоздемета 0.6 литра стоит летнее 1650, зимнее 2100 рублей.
    Веретенка 20 литров стоит 1350 рублей. И где копейки?
    Благодарю за ответ.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    0.6 при самострое это внукам в наследство останется
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Из порошка пришел только такой - Мел разметочный красный TAJIMA 180 г. PLCR
    Других мелов в обозримом будущем дистрибьютер не обещает, может в течении пары лет.
    Тот что пришел отправим в Москву в понедельник.
    Масло еще ждем, надеемся успеть получить до отправки в Москву.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Позволю провести аналоги с самолетами
    0.6 литра летнее за 1650 рублей - это Боинг
    0.6 литра зимнее за 2100 рублей - это Мрия (Ан 225), когда надо перевезти срочно 200 тонн (когда будете работать при минус 20, точно вспомните)
    0.5 литра за 450 рублей - это Як 40, (долетите, и удивитесь что такой невзрачный самолет вполне комфортен)
    Веретенка 20 литров за 1350 рублей - крылья Икара. Пролетите сколько то, как минимум вертикальную составляющую вашего пути. Конец известен.
    Ваше дело что выбрать, о последствиях предупреждены.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По цене почти веретёнки для лета равенол 46й взять, если жаба на гарантированное качество душит
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Yurkont, даже в википедии написано, что все эти масла по свойствам и качеству могут настолько сильно отличаться, что следует применять то масло, что рекомендует производитель.
  11. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Длинна 15 метров.
    9.5мм наверно нада, и фитинги под инструмент, в чем их разница ни знаю. По весу как то отличается шланг?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите пожалуйста: напряжение в сети сильно просаживается, компрессор часто уходит в защиту. Сейчас похоже перегорело реле защиты:
    Сразу отключил. Двигатель визуально в порядке.
    Где можно найти такое реле и как лучше сейчас поступить?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Работать от генератора, поставив новое реле. Сеть не тянет компрессор
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Думаю в сторону мощного стабилизатора со входом от 90 В.
    Я правильно понял что это термо реле? А при поиске подходящего реле на какой параметр ориентироваться?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Искать такое же. Реле предохраняет двигатель, поставить мощнее- искать придётся двигатель. Касаемо стаба- уже не раз обсуждали в профильных темах, что если линия слабая, то стаб из воздуха мощность не насосёт
