Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Ecohazard, У нас есть совесть, которая не дает нам спокойно спать, в случае наших косяков, поэтому стараемся их оперативно исправлять)
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Гвоздемет, +7 (981) 946-97-23 Вот по этому телефону звонил.
  3. Vohrsel
    Vohrsel
    Vohrsel
    Добрый вечер, что вы можете сказать про "Наладонный нейлер Realkey MSN120" сколько гвоздей он может забить без поломок)? какой расход воздуха? шланг диаметром 6 мм подойдет для него?
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Гвоздемет
    Владимир, поясните, как поправить шланг вашего изготовления? Похоже он из тех партий, что собирались без использования герметика - шипит гадёныш...
  5. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @curieux, открутить/снять и посадить на фиксатор резьбы или фум ленту...
    Очевидно же? :victory:
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @somoncom, честно говоря, первый раз (не считая насоса для подкачки шин) с пневмой работаю - для меня не совсем очевидно:no:
    Тут ещё один косяк организовался. Уж не знаю, я ли что-то накосячил, пока искал источник шипения, или обжали хреново, но у меня один фитинг, что вставляется в шланг, держится там как-то несурьёзно, даже выпал - пришлось заталкивать назад, но боюсь под давлением вылетит от туда, что пуля.
  7. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @curieux, ну тоды почитать надо было, хотя-бы немного эту тему...
    И фитинги походу у вас разные - папа индустриал, мама евро :aga:
    Привыкайте к терменалогии... Они вместе не живут :hello:
  8. solovievrv
    solovievrv
    solovievrv
    6 кг 90 и 4 кг 60 пережил легко, шланг 8 мм, компрессор 24л 5 атм подкачивал через 5-6 гвоздей 90.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Спасибо за информацию. Обязательно проведем беседу с нашим менеджером!
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    К сожалению точных цифр не сможем вам дать, как и примерных - пока до поломок эти нейлеры не доходили. Ресурс вполне достаточный, думаю что при правильном обслуживании и смазке сможете забить не один десяток килограмм.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А первоначально этот фитинг с коннектором нормально "дружил"?
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Это было первое включение, шипело сильно (скажем так - не знаю как вообще должно быть). Стал искать что да как, рукой ощущалось, что воздух выходит в районе стыка фитингов и как будто между шлангом и фитингом. Снял защиту (чёрная сетчатая трубка) и часть фитинга, втыкающаяся в шланг отделилась от шланга - нас (электриков) такое бывает, когда обжимка перестала обжимать: придаст форму, а плотного обжатия нет. В общем, воткнул выпавшую часть обратно. Включил ещё раз, один чёрт шипит.
    Сегодня-завтра попробую "фумку". Может хомут типа "норма" прикупить, только какой диаметр смотреть?
    Нейлер MSN 120, шланг - ваш, заказывались одновременно. Компрессор - какой-то Eco 501. Фитинги стыкуются легко, без упоминания предков.
  13. Vitoxxx
    Vitoxxx
    Vitoxxx
    МО, г. Красногорск
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какой диаметр шляпки у барабанных гвоздей на 80мм (в т. ч. и винтовых)? Заранее благодарен.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @curieux, не могли бы прислать фотографию, какая часть фитинга отделилась?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый!
    7 мм диаметр шляпки.
