Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    Не могу понять как цитировать ответы:no:. Ладно тогда вообще сузим выбор компрессора (с сайта Гвоздемета):
    1.
    Quattro Elementi KM 24-260
    Компрессор поршневой масляный Quattro Elementi KM 24-260 (260 л/мин, 24 л, 2,5 л. с.,8 бар, 25 кг)..
    2.
    Компрессор QE Cyclone-24 (240/150 л/мин)
    Компрессор поршневой масляный QUATTRO ELEMENTI CYCLONE-24 (240 л/мин, 24л, 2л.с, 8 бар, 28кг)..
    второй стоит на тысячу дороже при этом слабее по мощности...не понятно.
  2. richmax
    richmax
    richmax
    Здравствуйте!
    Наладонный нейлер Bostitch PN50 сколько потребляет воздуха на один забитый гвоздь ?)
    не могу понять как правильно выбрать для него компрессор, чтобы не рычал непрерывно)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Наладонники бьют не за один удар а за несколько маленьких. Расход воздуха у наладонника огромный. Больше чем у обычного нейлера. Поэтому компрессор и самое главное редуктор (важно количество пропускаемого воздуха) для наладонника нужны посерьезнее.
  4. richmax
    richmax
    richmax
    какой компрессор из недорогих посоветуете? во первых какого объёма, во вторых как понять какой редуктор там ?)
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    24 литра минимум, и по хорошему на входе от 300 литров. Остальное по обстановке.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Редуктора на квадрикая я не видел. Но больей частью на бюджете стоят именно простенькие модельки. @Crishnic где то выкладывал какой он себе отдельно покупал. Ну а по компрессорам я думаю Владимир вас проконсультирует лучше. Он не тот человек которому лишь бы продать...
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @richmax, у меня eco 501, 50л ресивер, 260 емнип на входе, использую совместно с MSN 120 (поболее, чем рассматриваемый Bostitch), хватает на 7 гвоздей "сотка".
  8. richmax
    richmax
    richmax
    для PN50 оптимально, возьму такой же, благодарю за конкретный совет)
  9. СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    Буду ждать Владимира по поводу выбора компрессора, когда покупал панрекс в питерском южном магазине продавец не впечатлил (такое ощущение что новенький, при вопросах "плавать" начинает),поэтому решил там сразу "с наскока " компрессор не брать.
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Может кто подскажет с чем может быть связано. Нейлер Реалкей 9021. Пока был новый гвозди на 2,8*60 и на 3,1*90 бил нормально. Гвозди 2,8*50 заклинивали при переходе с одной кассеты на другую. После тысяч 10 примерно гвоздей. Гвозди 2,8*60 также стали клинить, нормально бьет только 90-е. Приходится заряжать только по одной кассете. Можно это как то починить? Или это уже износ какой нибудь который не ремонтируется?
  11. СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    MikePBl
    Я не специалист (сам только недавно панрекса 21 купил),но возможно пластик от гвоздей в подающий механизм попал, планка прижимная свободно ходит? 10 тыщ гвоздей - рановато для износа деталей.
  12. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
  13. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Во-во, ждем Владимира. Мне тоже компрессор в гараж нужен, может чего напишет что за фирма такая Quattro. Думаю он не просто так выбрал этого производителя для продаж.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите гвозди на 90мм (88мм) для реечного нейлера на 21 гр? Недорогие и качественные
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
