Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если подскажете несколько дополнительных параметров, будет легче вам чтото предложить:
    - Каким инструментом пользуется ваш муж (если он использует например Деволт и Милувоки, то даже предлагать Реалкей будет некрасиво)
    - Какую внешнюю и внутреннюю обшивку планируете делать (материал, толщина, профиль)?
    - Примерные размеры пристроя, чтобы оценить объем работ.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Для любителей газовых нейлеров по бетону появилась новинка - Hitachi NC40G
    Газовый нейлер по бетону, (2.6-2.7) x (15-40мм), Hitachi NC40G
  3. Zvezdochetko
    Zvezdochetko
    Zvezdochetko
    И Хилти, и макита пользуем, непривереды, в общем)
    Пристройки 4х4 м, крыша односкатная, основной дом аналогичная крыша будет, обшивка осб, планкен, чёрт его знает только какой он толщины, то ли 20, то ли 25 мм, но, думаю, такой разброс некритичен. Каркасный объём, в общем, невелик...
    Милуоки у нас сервиса нет, поэтому его и покупать рисково, в отличие от хилти.
    Я времени не теряла, тему то поизучала. Если с обшивочными нейлерами ещё более-менее понятно, то вот с каркасными ужас-ужас.
    В ступор вводит угол! На что этот угол влияет, 21 и 34- разница наверняка есть, в чем она будет проявляться в работе? А может, разница в гвоздях?
    А вообще, такое внимание жутко приятно, спасибо!
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Zvezdochetko, Разница между 21-м и 34-мя градусами, если простым языком - в удобстве и в обратной зависимости в стоимости крепежа.
    21 градус - "+" относительно недорогие гвозди, "-" раздражающий разлетающийся пластик из обойм; Гвозди в основном распространены без покрытия.
    34 градуса - "-" дороже гвозди, "+" почти ничего не отлетает (обойма бумажная), несколько более удобнее работать в углах; Гвозди в основном оцинкованные, но без покрытия тоже в нормальных магазинах появляются)
    Хилти и Макита это не Калибр и аналоги, поэтому Реалкей вам не рекомендую.
    Советую взять Panrex PF-0034 - Тогда решен вопрос сборки каркаса (90мм или даже 100мм гвозди), обрешетки (70мм гвозди), и если некритичны видные небольшие шляпки на наружной отделке - то и обшивка имитацией бруса или бревна снаружи (длина гвоздя в зависимости от толщины досок - от 50 до 70мм, электроцинк или горячий цинк).
    Обшивочный нейлер для такого объема работ покупать необязательно, все можно сделать вышеупомянутым нейлером. Обшивочный нейлер имеет смысл приобретать при объемах обшивки ОСБ или имитацией от 200-300 кв. м.
    По финишным нейлерам тоже советую присмотреться либо к Панрексам, либо к Бостичам.
    Сервис на Панрекс, Бостич, Реалкей у нас есть)
  5. Zvezdochetko
    Zvezdochetko
    Zvezdochetko
    Очень развернуто и ... успокаивающе, что ли) спасибо!
  6. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Добрый день, подскажите, гвозди 80мм 34гр, D- шляпка, на бумаге можно у вас заказать? Винтовые или ершеные.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    К сожалению, пока такой длины у нас нет. Дополнять ассортимент 80-ти мм гвоздями будем, но уже ближе к лету.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Хорошая новость для владельцев финишников 15-го калибра тип FN (например BOSTITCH N62FNK-2)!
    Теперь в продаже появились гвозди 15-го калибра, тип FN, с углом наклона 25 градусов. Длины от 25 до 57 мм. (По непонятным причинам, Бостич не отправляет в Европу 65мм). Количество гвоздей в пачке также неметрическое, а 3655 штук! :|:
    Ассортимент и цены можно найти тут - http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/category&path=61_130_74_286 IMG_0365-1000.jpg
  9. dr303
    dr303
    dr303
    А шурупы в ленте у Вас есть в продаже ?
  10. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    как красиво уложены в коробку! чуть не прослезился...:|:
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Гвоздемет, Владимир, посылка пришла, спасибо! Единственное, можно получить комментарии по фото?
    Почему Северстали нельзя взять на вооружение приём for-est и вкладывать картонные трубки в каждый барабан. Стоимость трубок копейки, а эффект на рубль.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так это же вопрос к северстали, а не к Владимиру)
    — Что же ты, Федя? Старушку за 20 копеек...
    — Не скажите, Федор Михайлович, пять старушек — рупь!
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Вань, мне просто интересно: их такими отправили или они в пути такую форму приобрели?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тебе очень повезло, что после ТК они в таком человеческом виде. Бывает гораздо хуже. Я смотрю у тебя даже коробки целые ;)
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    мне видимо тоже повезло :) целые и невредимые 6 коробок с гвоздями и скобами плюс скобозабиватель в кейсе :)
