Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    На сайте Гвоздемета есть Bostitch N66C-2-Е, у него заявлен диаметр 2,5. Я взял с амазона американца. Получается у них разные механизмы подачи
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    Просто, не правильно перевели из дюймовых размеров.
  3. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Владимир, подскажите - планирую брать степлер 18 калибр для крепления ИБ по методу Павла @pavsha, у вас есть панрекс и реалкей. Какой из них более стабилен в работе?
    И когда появится зимнее масло?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сколько гвоздей забито 2,5?
  5. 59269
    59269
    село за речкой
    Кто ж их считает штучно, коробки три 55х в день точно. Вы думаете что если вы купили гвоздь 2.3 мм вы получите гвозди без погрешности, про ершевые и говорить не стоит., иногда и лак нанесут не кисло. Со времинем место подачи гвоздя шлифуется и идет всё как по маслу,
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да мне как раз интересно про время... Если не брать в рассчёт кучу отзывов как раз американцев, которые недовольны как раз тем что не работает адекватно 66й с гвоздём 2,5, то мне то профессорским тоном можно не рассказывать про притрётся. 66й относительно адекватно работает с гладким 2,5, и то нередки казусы с клином поршня. Ограничение по диаметру гвоздя идёт не от мифических мест подачи, которые вообще не имеет к этому отношения, а к рабочей мощности. У 66 с 2,5 гвоздём ершёным на некоторых материалах до половины недобоя идёт.
    И про три коробки в день... Сразу вспоминается анекдот " ты своей рыбе глаз то уменьши, а то мой крокодил сейчас автобус с людьми съест" ... 27000 штук за средний рабочий день, это примерно гвоздь в секунду, без перерыва на покурить и пописать... Перчаточки оденьте:victory:
  7. 59269
    59269
    село за речкой
    Совсем нет желания спорить. Перчатки всегда одеваю. В коробке самой большое 7200 гвоздей. Примерно гвоздь в секунду, - был у меня спор с человеком о том что 300 в минуту не реально, спецом снял, взял старичка с 2005 года.
    Модель не та, но не далеко от 66го, в моем случае 66й сбивает тонкие рейки из хвойной породы, 66й совместно с 565 максом, макс если надо ширупы вгонять помимо гвоздей.
    Проблема не всегда в аппарате, бывает прессованые кубики в которые вооще ничего не лезил, гвоздь еще в стволе скручивается.
    Такая же гадость с мдф. Были случаи когда шляпка гвоздя была от 4,5 до 4,7 в рулоне. Ну и воздух, если компрессорная выдаёт 4- 6 кубометров в минуту, многие вроде как болячки проходят.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @59269, приведенное вами видео не корректно по одной простой причине - забивать гвоздь на пол длинны намного легче чем в полное дерево.
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Нет, там весь цимес в подаче воздуха. Там походу винтовой компрессор стоит. Чё бы с таким не пошмалять а-ля гангстер с Томми-гана
  10. 59269
    59269
    село за речкой
    Задача была показать что может и видно что гвоздь присутствует.
    Компрессор - три винтовых, по другому никак, томми под 220 гвоздь лубит кушать воздух кубами.
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Он скока снаряженный весит?
    Что им собираете?
    И фото в студию этого монстра
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    Есть посмотреть 160тый, в 220м голова на 5 см выше и магазин соответственно, весит 7-8 кг
    Собирают поддоны под огромные емкости.
  13. 59269
    59269
    село за речкой
    55х гвоздей в коробке точно 9000тыс. Извиняюсь Уважаемый. Сегодня посмотрел оказывается 65х 7200шт.
    Хоть буду знать, а то привык пошмалять а-ля гангстер с Томми-гана
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Для европейского 66-го в инструкции указана максимальная толщина - 2.5мм.
    Из своего опыта скажу - 2.5*60 можно использовать в 66-м нейлере. НО. При снижении давления до 6.5-7 атмосфер, он начинает гвозди не добивать. Примерно последние 4-6 гвоздей. Тем не менее приспособиться можно - подбирается момент когда компрессор включается и работается пока он качает - в таком режиме практически все гвозди добиваются. Главное подготовить фронт работ)
    Либо другой вариант - подкрутить прессостат, чтобы давление ниже 7-ми атмосфер не падало.
    Но если нужно очень много 60-ти мм гвоздей забивать, то лучше присмотреться к 75-му бостичу, либо Панрексу 670.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Все одинаково. Просто составляли инструкции разные инженера)
