Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Косяки с забиванием, что в принципе и так понятно. Боёк конструктивно бьёт в край гвоздя, а в какой край он бьёт, если гвоздь вращается, и шляпа уходит в процессе удара из под бойка? А вообще винт ни туда, ни сюда расходка. Гладкий и ёрш закрывают все потребности
  2. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Не могу с этим согласиться, по крайней мере для AF-0034N, боёк бьёт достаточно точно по центру гвоздя, иначе он ты просто сминал шляпку. Особенно на длине 100 мм гвоздя с накаткой.
    Я почему интересуюсь, цена винт. гвоздя на треть ниже чем у ерша (оцинкованного, но светлых ершей на 100 мм не вижу в прайсе Гвоздемёта), цена светлого винта даже ниже чем чем светлого гладкого. При этом винт не может держать хуже чем гладкий гвоздь.
    Там, куда я планирую винт. гвозди, цинк не нужен, а вот удерживающая способность пригодилась бы. Может представитель Гвоздемёта раскроет тему, может были какие-то рекламации к винтовым гвоздям 100 мм?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не в курсе про AF-0034N, я имею опыт DW 690, для меня этого достаточно. И как боёк может бить в центр, я тоже не в курсе, ибо на моих гвоздях шляпка нижележащего гвоздя практически полностью перекрывает ось верхнего гвоздя. Может конечно ваши гвозди другого 34го стандарта:hello:
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Под 18-й нейлер использую гвоздики 13-16 мм., прибиваю резинку к алюминию.
    Декстеровские гвоздики гнутся (
    Готов купить несколько тысяч штук ваших. Если не держите на складе, посоветуйте плиз, чьи покрепче.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Неправда, все зависит от того насколько близко к торцу колотите и сухость доски, и конечно порода доски. Для того чтобы гвозди не кололи доску, раньше тупили острие гвоздя. Можно попробовать сделать тоже самое на точиле с обоймой, но хватит ли силы нейлера чтобы забить в сухую лситвенницу - это вопрос.
    Более чем имеет, НО, для того чтобы крепеж смотрелся эстетично, то есть все шляпки были вровень с доской или немного, но одинаково утоплены, нужен очень стабильный нейлер и не менее стабильный и однородный материал. Насколько однородна лиственница, закупленная вами? Дешевые каркасные нейлеры не дадут вам стабильности глубины забивания гвоздя, особенно в твердые породы.
    Вполне возможно, особенно 80-мм гвоздем, а не 90мм.
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Работает, но хуже чем ершеный.
    Одинаково
    Абсолютно правильно сделали, но финишный нейлер очень сильно отличается от каркасного.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вот это вам могут просчитать и сказать только технологи.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ожидаем к концу новогодних праздников.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вы немного путаете понятия Финишной доски и столбов из двух срощенных досок.
    Первая крпится на фасаде и является в основном, декоративным элементом. Вы же спрашиваете насчет конструкционной прочности этих досок, соединенных в столб, который будет подвергаться нагрузкам.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Иван, меня тоже терзали сомнения насчет поведения D-образной шляпки в стволе во время забивания. Тем не менее таких гвоздей в размере 3.1*90 и пневматикой, и 692-ми деволтами забито не один десяток поддонов, в течении полутора лет. Нареканий на разрушение стволов и проблем с забиванием нет. Особенно в морозы - ерш не забивается 692-м, а винт замечательно заходит.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Володя, я на попроб брал пару плашек, у меня через одну загибало. 70ку. Потому я эксперименты прекратил. Туя кстати их тоже гнула, парни пачку в сторону отложили
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В Московском магазине есть размеры в 15, 20мм. Как производства Ревон, так и Бостич. Можете взять образцы резины, алюминия, свой нейлер - приехать в магазин и там попробовать прибивать. Как совим нейлером, так для сравнения и другими (а вдруг проблема в нейлере?). Таким образом сможете составить свое объективное мнение.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Во что бил? Летом?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Весна. Архыз. - 10...+15. Доска протряхшая
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    протряхшая это как?... от минус 10 до плюс 15? Или ты один раз попробовал и отложил?
