Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А не лезут это как? Доходят до пластика и не лезут дальше, или встают в магазин и не толкаются?
    Магазин чистый, нет примерзших опилков или грязи внутри магазина? Проблемы с северсталевскими гвоздями иногда бывают, но не до такой степени что совсем не лезут. Можно попробовать прислать еще коробку (сейчас партия выпуска января 2019), а предыдущие гвозди взять обратно.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вы правы. Будем заполнять этот параметр, но в новой версии сайта. Текущая плохо обрабатывает дополнительные параметры. Пока можно ориентироваться на вес коробки гвоздей от 12 до 20 кг.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    при такой политике безопасности - да.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не буду вступать с Вами в полемику. Если вы считаете что ваш телефон (для уточнения деталей заказа), адрес (для оформления доставки), электронная почта (для отправки писем), ФИО (без комментариев) должны охраняться 1360-ти страничным документом, то тогда стоит обратиться в другую компанию...
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    согласен на половину.
    какой-то разговор у Нас пустой. замнём.
  7. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Встают в магазин нормально, но толкаються очень плохо, приходиться рукой после каждого выстрела доталкивать. Опилок в магазине точно нет и в плюсовую погоду тоже самое. От двух коробок осталось гвоздей 500 на завтра хватит, а вот дальше я в полной печали, где брать гвозди. Северсталь боюсь снова брать.
  8. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    И ещё вопрос на коробке пишут дату производства гвоздей. Ведь я и так заказывал в середине февраля, они наверное свежие январские или не так.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В таком раскладе я вставлял только по одной кассете и лил масло в крыло реечника. Наждачкой ничего не тер. Ибо ленив.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пойду завтра гвозди посмотрю у дистибрю
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    На коробках не пишут дату. Если заказывали совсем недавно, то это январского производства. В течении дня померяем толщину пластика у разных типов и производителей и думаю сможем чтото подсказать.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Получается вот что по толщинам пластика:
    Гладкие Северсталь - 4,81мм
    Винт Северсталь - 4,44мм
    Гладкие оцинкованные Ревон - 3,58мм
    Может есть смысл взять винтовые Северсталь?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Таки лучше ревон
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    таки да, но у него сам гвоздь на 0.03мм тоньше северсталевского
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А может есть смысл не торговать больше этим барахлом? Володя, люди поймут. Не хочет Северсталь работать качественно, и не надо Перейдете на Ревон, увеличить продажи, китайцы опустят Прайс и всем хорошо.
