Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Может так будет яснее?
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Зарезервированный для вас нейлер готов к отправке в любое время.
    Планируется комплексная поставка через полторы недели. Если нужно срочно, то можем отправить транспортной компаний, но за ваш счет.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товарищи, подскажите по ощущениям. Какое оптимальное давление для каждого из калибров -23, 18,16,15. Спасибо!
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Зависит от материала и расходки. Ставим 5 атм, пробуем. Если не корректно работает, добавляем пол атмосферы. Давление должно быть минимальное, на котором корректно работает агрегат с этой расходкой на этом материале
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ждем
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Гвоздемет, я правильно понимаю, что ершённые кровельные гвозди Rewon не хуже, чем аналогичные Forest? Там разница только в покрытии - а что, всё-таки лучше? Или пофиг?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Уточните пжлст разный диаметр шлангов практическое какое применение имеет.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Я себе взял разные диаметры чтобы удлинить трассу, меньше потеря давления в шланге
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    На длинных участках пневмонии хорошо использовать шланг большего диаметра. Более толстый ставлю первым к компрессору. Как раз сейчас так и работаю. Хотя, у нас потеплело, можно и шланг Бостич доставать. Зимой он отдыхает :). Не приспособлен для зимы.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос про степлеры 18 калибра. Вижу в наличии бостич 1838 безмасляный.
    Чем он отличается от SB150x/sb156x (тот что зовется индустриальный).
    Вроде как 1838 современее, но при этом дешевле
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По этой же причине все меняют индастриал конектор 8 мм на евро 10 мм?
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Индастриал меняют по причине что он не подходит к евро, а в основном все подключения идут через евро. На боститч индастриал, пришлось купить маму универсал потому что ещё много евро пап есть
  13. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    У меня на родной бостическовский вертлюговый коннектор, без проблем одевается резиновый шланг от фубаг.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Одним словом - пофиг. У Фореста только цинк, у Ревона - цинк-хромовое покрытие. Важно не какое покрытие а его толщина. К сожалению, проверить на бытовом уровне достаточно проблематично. Так что ключевое слово, в начале ответа)
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вы знаете, никогда в руках не держал 150/156 степлеры. По моему скромному убеждению, степдер 18-го калибра не может быть индустриальным. Это очень специфичный инструмент в индустриальных работах.
    По цене могу сказать что ВАЗ2101 с пробегом в 1000 км и без признаков коррозии стоит дороже ауди Q5, но не думаю что ее комфортнее и удобнее.
