Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    Просто этот эффект с момента покупки.
    Если речь про штатную резинку на "носике", то с ней. Никогда не снимал.
    Спасибо. При случае попробую.
    Штатные фубаговские гвозди с кольцевой накаткой толщиной 2.87.
    А как тогда это все (планку, пружину и толкатель) заказать?
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Конец мая
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Обязательно отпишитесь, помогло или нет, если нет, будем дальше копать.
    Кстати у вас получается контактный курок стоит?
    Могу только предложить попробовать в магазине другие гвозди. Например когда пойдете за запчастями, возьмите с собой нейлер и там сразу попробуете, будет быстро ясно в чем проблема.
    Считайте что уже заказали. Мы отправим с ближайшей оказией в Москву, отпишемся как придет. Запчасти будут ждать посетителя с условным ником "Белса")
  4. belsa
    belsa
    belsa
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    На нейлере установлен 3/8" NPT quick connector.
    Со стороны нейлера, Вы советуете 2 варианта:
    Пневматический Коннектор, мама резьба 1/4 NPT - мама Индастриал 1/4 (GF-11)
    Пневматический Коннектор, мама резьба 1/4 BSPT - мама Универсальный 1/4 (GF-13)
    Резьба разная. Они оба подходят к резьбе на шланге Bostitch HOPB14100 ?
    Понял, надо тоже самое, только 3/8" и шланг с внутренним диаметром >= 3/8".
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Уважаемый @Гвоздемет, хочу докупить кровельных гвоздей.
    Дом колотил Бостичевскими 45мм - осталась как я понял где-то 1000 (11 обойм), а надо еще гараж и баню отстрелять. Какие посоветуете?
    И едет Бостич 18 калибр - внутри вагонку как я почитал вроде пойдет прибивать - какие для него лучше патроны? и для обналички на двери
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Подскажите, у шлангов Bostitch PRO-38100 и PRO-14100 одинаковая резьба на концах? И какая именно эта резьба или резьбы?
    У PRO-14100, видимо, резьба 1/4 NPT, а какая у PRO-38100 ?
    Не могу найти информацию на офф. сайте.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Планирую обшить баню снаружи имитацией бруса 20*135. Имею каркасный нейлер, и отделочный 18га.
    Чем лучше крепить ИБ? Тратиться на ещё один нейлер не очень хочется
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    У вас что установленно на нейлере, фитинг или просто резьба? Можете сфотографировать?
    Да, обе резьбы подходят. Одна коническая (NPT) вторая прямая (BSPT)
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Берите Ревон, не пожалеете - ГКрЕр/45_(R)
    Подойдут все из этого списка http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/category&path=61_130_76
    И Ревон И бостич сопоставимого качества.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    У обоих шлангов резьба 1/4 NPT male (папа)
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если каркасный нейлер барабан, то - ГБЕр2.5/ 60_Горячий_Цинк_(R)
    Если рейка, то - Гвоздь реечный 21 градус 2.8/ 60 Ершеный HDG (R) (21 градус, пластик) либо Гвоздь реечный 34 градуса 2.8/60 Ершеный горячеоцинкованный HDG (R) (34 градуса, бумага)
    18-м калибром ни в коем случае не крепить снаружи ИБ.
  13. Shked178
    Shked178
    Shked178
    Доброго дня.
    хочу с прошлого года купить Panrex PR-1664T для того, что бы обшить каркасник снаружи имитацией бруса бруса 21*135
    Каждый месяц с декабря поступления оттягиваются.
    Вопрос годен ли 16 калибр на 57-64 мм для обшивки с наружи и 50-57 мм того же 16Ga для обшивки внутри.
    Появятся ли Panrex в ближайшее время ?
    Есть каркасный 21Гр гвоздь от 50 до 90 мм но им я аккуратно скорее всего не закреплю ИМ.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А каркасник какой?
  15. Shked178
    Shked178
    Shked178
    Стены 145*45, цокольное и перекрытие 2 этажа и стропила - 45*195
