Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Нууу! Как бы два каркасника собрал без замечаний. Есть конечно мелкие недостатки, но это дело привычки.
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    А вот по финишнику у меня есть претензии и не маленькие. Буквально завтра сделаю фото огромного недостатка, который убивает нервы напрочь! На словах не объяснить, но недостаток явный и конструктивный. Не знаю, может мне попался брак, но факт остаётся фактом. Если есть возможность заказать запчасть, то с удовольствием закажу. Но...об недостатке завтра!
    Всех с наступившим Новым годом!
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Всем здравствовать! Как и обещал, пишу о недостатке RealKey F50C.На носике, имеются два болта под имбусовый ключ, когда открыть планку их видно. Так вот, посадочные отверстия сделаны не удачно. То есть пропил, в котором ходит ударник, как раз, как бы разрезает эти отверстия и при вылете, гвоздь своей Т-образной шляпкой зацепляется за края отверстий. А значит, или остаётся в пистолете, или не добивается на половину или вообще не вылетает и превращается в "змейку".Фото прилагаю.
  4. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Уважаемый Гвоздемёт!У Вас в магазине появился комбо нейлер/степлер 18 калибра SB-5040B.Можно ли посмотреть детальные фото именно ударной части? Если не придумаю, что делать с F50C,буду приобретать его. Так сказать, на пробу :)
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Seliger2015, странно :faq:. У 18 ga гвоздя очень маленькая "шляпка". Она не может цеплятся "за края отверстий". Они далеко. Может быть боёк-толкатель цепляется?
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Вполне возможно! И проверить не возможно :)Хотя боёк не деформирован, без задиров и сколов. Посторонних звуков при выстреле не слышно. Однако, всё передумал, больше не на что грешить. Есть второй финишник, какой то Итальянский из набора Fubag. Вот в нём как то всё и, в тоже время, просто и надёжно.Верой и правдой зашил не одну тысячу квадратов вагонки и другого погонажа. А вот тут, блин, не задача!
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    На очень малом давлении или при недостатке воздуха боёк не вернётся назад. Сразу будет видно кто кому мешает.
  8. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Эксперимент проводил. При отсутствие гвоздей, открываю верхнюю крышку, левой рукой отжимаю стопор и нажимаю курок. Боёк резко выходит вперёд.При нажатом курке, боёк остаётся в выпущенном состоянии, когда курок отпускаю-боёк возвращается в исходное положение. Никаких препятствий на пути его движения нет. А вот при закрытой крышке, естественно, ничего не видно и определить невозможно.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Seliger2015, обязательно в ближайшее время эту проблему исследуем.
    Фотографии комбо нейлера выложим.
    Есть просьба - не могли бы вы померять все толщины (и тела и шляпки) шпилек 18-го калибра, которые вы используете?
  10. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Использую те, которые приобретал у Вас.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Есть и свенсон и обезьянка аккумуляторная. Тащить торцовку при укладке ламината было очень лень.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Seliger2015, проверили два других нейлера F50 - проблем не обнаружили, есть предложение поменять вам нейлер, как бракованный, мы Вам отправим новый нейлер за наш счет, а вы, так же за наш счет отправите нам неисправный, мы его детально изучим и найдем причину неисправности. 20160107_191907.jpg 20160107_191922.jpg
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Насчет Комбо нейлера - я бы не рекомендовал его для штифтов - отсавляет большой след от бойка. По фотографиям все видно
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Еще пара фоток, которые не влезли
  15. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Спасибо за отклик! Давайте попробуем по Вашей схеме. Очень даже интересно понять причину! Мои заказы на Вашем сайте под №№ 351 и 239. Там же и адрес доставки. А насчёт "комбаря"подумаем,но,как я уже писал, есть у нас Итальянский, с таким же "клювом" верой и правдой трудится довольно таки давно. А против заминания, если не ошибаюсь у них есть силиконовая насадка на направляющую?
