Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А можно как то забронировать ? И который из них посоветуете Realkey RK-F9021 или Timco 9021?
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Посоветуем Реалкей, потому что его абсолютно полностью обеспечиваем сервисом и запчастями, но надо немного подождать.
    Реалкеи бронировать не надо, их будет достаточное количество, а если выберете Тимко, то поставим его в резерв под вас и сообщим о приходе.
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Давайте бронировать Timco .
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Гвоздемет, у Вас HTTPS на сайте сломался, браузер ругается.
    И подскажите - барабанных, гладких, оцинкованных 80/88 нет в наличии ? (или мне не по глазам...)
    Или для каркаса можно не заморачиваться и бить обычные, без покрытия?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Даже нужно. Ржа играет роль "клея"
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день, подскажите пожалуйста какие гвозди взять. Нужно на обрешётку 25мм. 1000шт гвоздей и прибить осб 9-12мм на обшивку, тоже где-то 1000шт, вот думаю можно ли сэкономить и взять для них один тип гвоздей ? Какая длина и тип подойдут ?
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Vasilij1982, можно. Гвозди 65-70мм с кольцевой накаткой и нанесенным клеем. 65-70 мм для ОСП избыточны, но допустимы.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Будем разбираться, спасибо!
    Есть следующие:
    ГБЕр3.1/90_Оц (R) - 1050 руб/тысячу шт.
    ГБЕр2.8/80_Оц (Ф) - 850 руб/тысячу шт.
    Гладких оцинкованных, увы, нет.
    С моей точки зрения, для каркаса некритично какие гвозди использовать. Хуже от цинка не будет, но это не самый главный момент в строительстве дома.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А зачем брать одинаковые гвозди, когда есть возможность взять нужное количество каждых?
    На обрешетку, как правильно сказал Павел, нужно 65-70 (если уж точно по науке, то 75мм), а для ОСб достаточно 40-50мм. Отталкивайтесь от возможностей вашего нейлера.
  10. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Заменил колечки в быстросъемах (прислали по почте).
    На левой фотке клапан с вывернутым колечком (родным).
    На правой фотке (слева направо): новые кольца, старое колечко. Новые колечки жестче.
    За выходные ни одного вывернутого кольца, все работает как надо. Спасибо
  11. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Какие гвозди посоветуете (какой марки) 16GA 50 мм?
    Из доступных вижу в продаже Matrix - как они?
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @glserega, Спасибо за информацию! Держите нас пожалуйста в курсе, если опять проявится негерметичность.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Насколько нам известно, все бренды (И Матрикс, И Ревон, и Бостич и прочие) вполне достойного качества, отличаются незначительно. Мы посоветуем Ревон, не думаю что они дороже Матрикса)
    Финишные гвозди 16 калибр GA 50 мм оцинкованные, Rewon - 245 руб за тысячу шт.
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    @Гвоздемет, Ещё раз по поводу Timco 9021, мне заказ оформлять или просто ждать инфо от Вас ?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Нет, ничего с вашей стороны больше не надо, я вам сообщу сразу по поступлении.
