Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Повторю - в одиночном режиме - сотка гладкая с той же насадкой забивается вровень. В доску ест. влажности сотка ёрш забивается вровень. В "типа сухую" недобивается регулярно. Точно "в насадке" причина?
    Доберусь - конечно, попробую без неё.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да, в насадке. Она гасит энергию удара. А для сухой доски энергии надо больше.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А фитинги когда покупались и где?
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Сухая доска создает больше сопротивления, поэтому надо больше усилия, чтобы забить гвоздь. Насадка дает еще несколько милиметров "поднятия" ствола над доской. Убрав насадку, понизим уровень шляпки гвоздя. Это когда регулировка уже на максимуме. Регулировать надо на каждом отличающемся по влажности и виду материале.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Гвоздемёт в Москве (Балашиха). Один в конце апреля 2019, второй - точно не скажу - конец мая или начало июня (когда за второй частью заказа приехал, про которую в конце апреля было сказано "будет после праздников"). Начало июня - формально соответствует, да, это же "после" майских праздников)
    вот три шарика было в одном из этих двух. Визуально - у них подвижная гильза-обойма более "угловатая", что ли.
    Ещё парочка (немного другого внешнего вида - подвижная гильза более округлая) была куплена недели полторы назад. Как раз на одном из этих перетыкание "кровельный-наладошка" раз 20 подряд прошло на ура (я уже обрадовался сначала), потом подряд три гвоздя из кровельного, и первое же снятие шланга дало непрерывный пшшшшшшшшш и завёрнутое кольцо...
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    но дело же не в этих мм от насадки, а в том, что она слегка пружинит и, тем самым, гасит часть удара? Или всё-таки в мм? Если в них - то тогда при "регулировка не на максимуме" можно обойтись только регулировкой, оставив насадку на месте?
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Это на одном только фитинге или все таки на всех трех?
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Да, попробуйте регулировку сдвинуть на максимум.
    Но не ожидайте абсолютно стабильного результата (+-1мм) на ершеной сотке. Чуть волокна по ходу забивания гвоздя направятся в другую сторону и сила сопротивления резко изменится.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    на тех двух первых - на обоих. и, что называется, "через раз" - т. е. после установки кольца на место - несколько раз снимается как надо, потом пшшшш. Тот, что с 3 шариками - как ни удивительно, но постабильнее.
    Из двух последних - один ещё не пробовал, а другой - те самые "20 раз подряд". Т. е. они явно получше будут.
    Есл имеет значение - наладошка была с вертлюгом индастриал, кровельный - обычный (прямой) евро.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А 1/4 BSPT фитинг (папа) вкрутится ли в 1/4 NPT (мама)? на амазоне много всякого разного, но везде резьба NPT. Посмотрел по справочнику - угол конуса у них идентичный, а вот треугольник в профиле разный - 60* и 55*, отсюда и вопрос...
  11. 59269
    59269
    село за речкой
    Вкрутится. NTP американская, BSPT британская (обе конусные)
    BSPP, G прямые, конусные в них тоже вкручиваются, (вкручивать без фанатизма)
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вы бываете в районе Балашихи? Давайте заменим все неисправные фитинги на новые?
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вкрутится, без проблем. Только не планируйте на полную резьбу заворачивать. 3-4 витка, до адекватного момента.
  14. MaximK
    MaximK
    MaximK
    Здравствуйте.
    Покупал у вас компрессор Quattro Elementi KM 24-260. Работать с ним удаётся, но по странному алгоритму. При первом включении компрессор нагнетает давление до 8-и с небольшим атмосфер, далее срабатывает аварийный клапан. Получается работать так: включаю компрессор, начинается набор давления. На 8-и атмосферах, не дожилаясь срабатывания аварийного клапана выключаю копрессор кнопкой. Сразу включаю его снова. Набор давления не продолжается, так как давление больше порога срабатывания (6 атмосфер). Дальше иду работать, давление падает до 6-и, компрессор включается и набирает давление до 8-и, сам отключается итд в штатном режиме. Ранее с компрессорами дело не имел, может они все так работают, а я не в курсе? Но в инструкции сказано, что при срабатывании аварийного клапана везти в сервис, что не хотелось бы.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @MaximK, добрый день.
    Когда срабатывает аварийный клапан, компрессор продолжает качать?
    Скорее всего дело в регулировке прессостата, может на заводе что-то не так отрегулировали.
    Можете привезти к нам в магазин? В каком магазине брали?
