Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А вы не оставили компрессор? Мы бы сами все сделали.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вероятно всё же прессостат (реле давления) барахлит?
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    у Вас 1 манометр или 2? фото можно?
    сталкивался с неисправным манометром на почти новом аппарате (фубаг 50л, уценка). пытался выставить 8 бар - срабатывал предохранительный клапан. выставил редуктором максимум и выставил по второму манометру.
    отверстие первичного было забито, похоже на контровочную жидкость. вылечил куском стальной проволоки...
  4. MaximK
    MaximK
    MaximK
    После неудачной попытки с заменой клапана продавец сказал, что дело, наверное, в регуляторе давления и это в сервис к официалам. Я уточнил кому везти, сказали, что мне. Зимой отвезу, наверное.
  5. MaximK
    MaximK
    MaximK
    Да, наверное. Но как-то странно, только первый раз после накачки с нуля.
  6. MaximK
    MaximK
    MaximK
    2 манометра. Модель Quattro Elementi KM 24-260. На втором манометре установлено 7 атмосфер. Это давление не превышается.
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    при включении с "нуля" во время набора до 7атм показания одинаковы?
  8. MaximK
    MaximK
    MaximK
    Если вы про показания двух манометров, то да, их показания растут с нуля до 7 атмосфер синхронно. Затем правый манометр ("на выходе") останавливается на 7-и (как задано регулятором), а левый манометр продолжает исправно отображать рост давления до 8-и и немного выше, пока не сработает аварийный клапан.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    попробуйте уменьшить давление (ослабить пружину). там ничего сложного.
    для примера регулятор для воды
    есть модификации с гайкой, винтом с левой резьбой и прочее. принцип один.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Можете скинуть в ЛС мне номер вашего телефона, завтра подъедет наш курьер, поменяет компрессор на новый и исправный. Я извиняюсь за действия нашего продавца, и, чтобы вас не напрягать, предлагаем просто поменять на новый.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вполне вероятно что прессостат виноват, но его надо грамотно отрегулировать. После детальной диагностики отпишемся о результате.
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    такую тему испортили...
  13. MaximK
    MaximK
    MaximK
    Спасибо!
    Да я с отвёрткой уже топтался рядом с компрессором в нерешительности. Хотел примерно это и попробовать, но не понял что будет с гарантией в случае, если я заберусь в автоматику. Хотя там сверху, на блоке автоматики, есть какой-то винт, возможно как раз для регулировок. Но я так его не трогал, решил пока обратиться в магазин.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    крепление крышки, регулировка внутри. лучше фото.
    а мы никому не скажем.
  15. MaximK
    MaximK
    MaximK
    @Гвоздемет,
    Вроде ещё не Новый Год, а чудеса уже происходят :)
    Всё получилось как вы и сказали, позвонили, договорились, привезли новый компрессор на замену.
    Просто даже не верится в такое отношение к клиентам магазина!
    Спасибо большое!
