Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    какой-то фак тут по нейлерам читал, какой для чего, на какой смотреть и тд. Какой и где именно фак был - уже не вспомню. Сначала шло по делу, потом запомнился переход на "куча слов и ускользание смысла", может, потому так вот ничего в голове и не отложилось. Ну а дальше - порой проще спросить, да, действительно, это так.
    Так что если есть ссылка на фак под рукой - то глянул бы снова, может, что всплывёт в памяти)
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    меня вот удивляет одна вещь.
    Есть у Гвоздемёта мамы-евро. и есть мамы-универсал.
    По идее, исходя из названия - первая принимает только евро, вторая - и евро, и индастриал.
    Но практика ненаучного тыка на имевшихся "первых и вторых" показала, что в них втыкаются и не пропускают - и евро (что и положено по названию), и индастриал. И это - и в универсальных мамах (что логично), и в евро-онли (это уже странно). Из разговоров с продавцом - "возможно", что там допуски слишком большие, потому всё втыкается и при этом не травит. Но всё равно "странно и непонятно".
    И из-за этих же "возможных допусков" может получаться, что чуть что - резинка заворачивается. или вообще улетает внутрь (под пружину).
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Гвоздемет,
    а у продаваемого вами компрессора Quattro Elementi KM 24-260 - какая резьба на корпусе клапана для слива конденсата? Не у выкручиваемого элемента, а у собственно корпуса клапана? 1/4 (вроде)? BSPT?
    Ибо хочется заменить на шаровой вентиль с 1/4
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вот чего не знаем, того не знаем. Сам не могу сейчас посмотреть, может даже втулка и приварена. Попрошу своих посмотреть.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    компрессор будет установлен стационарно?
    до "земли" места маловато.
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Можно поставить уголок, а в него кран.
    Вчера ребята вывернули втулку, вроде 1/4 дюйма входит в резьбу вваренную, но не успели до конца проверить, уже поздно было. Сегодня до конца проверят и отпишусь с фотками.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    нет, просто с краном удобнее
    у бостича есть малогабаритный вентиль с 1/4 NPT. Да и уголок прекрасно подойдёт. На Амазоне есть и готовые решения в виде "уголок-подводка гибкая-кран". В итоге кран не под пузом, а элегантно прицеплен к передней ножке.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    где расчленёнка?
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @SudarS, Да, резьба 1/4"
    BSPT или NPT определить не удалось :hello:
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Пока он на гарантии, принято решение отвезти в сервисный центр. При вскрытии коробки прессостата гарантия слетает(
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    наклейка, пломба или что?
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    спасибо
    о, а этого красного хомута у меня не было...
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Нет, в гарантийном центре смотрят нет ли следов дополнительных регулировок. Они потом говорят причину неисправности.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    незначительные изменения в комплектации могут происходить от партии к партии компрессоров.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Уважаемые коллеги, к сожалению, по техническим причинам, сегодня не будет работать наш Московский магазин. С завтрашнего дня работа возобновляется в стандартном режиме.
