Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Здравствуйте. Когда можно будет ожидать восстановления?
  2. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    На общепринятом:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  3. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    Спасибо. А я так надеялся :)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Оптимально 2,5
  5. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Появился вопрос: подойдет ли степлер Reality n851 для монтажа сетки-рабицы к деревянном основанию (скобы под углом или в прямую). Нужно сделать мега бюджетный забор в деревне
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Про реалити не знаю, а реалкей может проканать
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если в планах строить каркасное строение, то однозначно надо каркасный нейлер, для гвоздей до 90мм.
    Я рекомендую все таки барабанный, либо Бостич 89, либо Panrex PCN790S.
    Обе модели достойные, обе сократят время стройки значительно и будут комфортными.
    Практически однозначно нужно будет нейлер для финишной отделки. Все зависит какие материалы вы будете применять. Если внутри будет вагонка или имитация бревна, то можно будет обойтись 16-м калибром, например Panrex PR-1664-PRO, а вот снаружи я будут рекомендовать не использовать финишные гвозди, а использовать строительные барабанные, желательно в оцинкованном исполнении. Вот для них можно либо использовать каркасный нейлер, либо присмотреть в сторону более легкого обшивочного.
    Советую вам, если хотите сделать сюрприз и подарок, начать с каркасного нейлера. А потом вашему мужу самому подьехать в магазин, имея опыт стрельбы каркасным нейлером, и оценить удобство и целесообразность обшивочных. Это будет самый оптимальный вариант. И поверьте, за сюрприз с каркасным нейлером, он вам скажет много добрых слов!
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Очень на грани. Внутренний диаметр ствола - 7.19мм, диаметр шляпки у гвоздей 3.1 мм - в диапазоне 6.8-7.2мм, и бывают овальности до 7.5. Так что есть риск застревания гвоздя в стволе.
    Если нужно именно толстый короткий гвоздь использовать, то стоит посмотреть на модель Барабанный нейлер / (2.3-3.3) x (38-70) мм, Panrex PCN670SA. Чуть чуть дороже, но и гвозди подлиннее бьет, и ствол с диаметром 7.5мм.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Очередная поставка ожидается к 25 августа, божатся что нужные запчасти положат. А сами наладонники будут производиться еще только в августе, ожидаем их к концу сентября.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не вижу никаких проблем, вполне хорошо забивает под углом. Только что проверил.
  11. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    У Панрекса сила удара 600 а у бостича 1050, почти в 2 раза, получается что панрекс работает на пределе своих возможносей и шансовы выйти из строя при работе на износ выше чем в расслабленном режиме у бостича. Или я не прав?
  12. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Спасибо за ответ. Расходка 50мм в Мск так же есть для него?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Гвоздемет, я как то писал про проблемы с пистолетом: https://www.forumhouse.ru/posts/25659507/
    Тогда он вроде разработался.
    Но сейчас вообще перестал работать.
    Привёз вчера на Ленинский проспект. Подменный не дали. Пришлось взять в аренду. Просьба ускорить срок ремонта. Каждый день деньги капают. :(
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Думаю Владимир найдет возможность решить вопрос почетному клиенту.
  15. Арамит
    Арамит
    Арамит
    Завьялово. Удмуртская республика
    http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=183_59&product_id=880
    Здравствуйте. Этот нейлер подойдёт для строительства каркасного дома? И можно ли будет при помощи этого нейлера крепить имитацию бруса толщиной 21 мм и плиты белтермо толщиной 25 мм?
