Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Белтермо нет, каркас, обрешётку и имитацию вполне.
    Для белтермо лучше скобочник 16й калибр
  2. Арамит
    Арамит
    Арамит
    Завьялово. Удмуртская республика
    Спасибо. А что ещё нужно? Какие гвозди, какие шланги, фитинги, масло? Подскажите, если не сложно.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    К сожалению, сила удара Панрекса, представленная на сайте, слегка не корректна переведена из Джоулей в фунты на дюйм.
    PCN 790: 132.949J/ under 100psi
    PCN565 58.665J/ under 100psi
    PR9130 223.391J/ under 100psi
    PR945P 50.879J/ under 100psi
    POR16021 239.336J/ under 100psi
    PR13021 220.104J/ under 100psi
    PF0021/0034 106.802J/ under 100psi
    133 Джоуля это 1177 дюйм-фунтов.
    Получается что Панрекс даже мощнее Бостича
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Увы, максимальная расходка пока 38мм под 851й степлер. Ждем 50мм скобы в октябре. Пока стоит посмотреть эти скобы в форесте.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Насчет стоимости аренды - не беспокойтесь, обнулим (сейчас это модно :hello:)
    Ваш нейлер осмотрен, смазан верхний клапан - и прекрасно работает все. Вы чем смазываете сейчас? Похоже было на зимнюю смазку, поэтому кольца клапана "залегли".
    Завтра нейлер будет в магазине.
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день. Я бы не советовал использовать палетный нейлер для каркасного строительства.
    Посмотрите Panrex PCN790S - не разочаруетесь.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    На каркас 3.1*90 гладкие или ерш
    На обрешетку 2.8*70 Гвоздь Барабанный 070*2.8 Ершеный Светлый (СПГФ)
    Шланг GH-Hyb 3815 + EURO
    Масло GvozdeOil-100
    Компрессор с ресивером 24 литра и производительностью от 240 литров в минуту.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Гвоздемет, добрый день.
    1. Поступления кровельных CRN45A не ожидаете в ближайшие пару-тройку недель? И гвозди кровельные 32 тоже смотрю на сайте как отсутствующие числятся.
    2. И крепление осб12 к обрешетке крыши 25х100 чем посоветуете? Обычной 50 ершеной или тоже кровельными?
    Спасибо.
  9. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Обязан внести ясность, дабы не путать не окрепшие умы...
    Это не "перевод силы удара из Джоулей в фунты на дюйм", нет...
    Это ЭНЕРГИЯ удара развиваемая конкретной моделью при указанном давлении в полостях нейлера.
    Надо понимать как:
    модель PCN 790: разовьёт энергию удара 132,949 Джоулей при давлении в нём 100psi (около 7 атмосфер)
    133 Джоуля, это 133 Ватта за секунду. Если удар продолжается 0,1 секунды, то мощность подводимая моделью PCN 790 (ударом бойка по крепежу) составит 1,33 кВатта.
    Если длительность удара ещё короче, допустим половина десятой доли секунды, то уже получим мощность на бойке 2,66 кВатта.
    Соответственно, модель POR16021 (видимо PR16021) подведёт бойком к крепежу мощность около 4,8 кВатта, при длительности в 0,05 сек и давлении в нейлере 7 атмосфер. Неплохо, правда?
    Пневматика она такая, да!
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не стоит водить народ в заблуждение столь читаемому источнику информации;). Я понимаю, что продвижение, все дела, но всё же желаемое за действительное :aga:
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Докладаю-Панрекс 1664 доехал, тестдрайв проведен, насяльника доволен:super:.
    Ну и мне может где на даче пригодится:|::)].
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Гвоздемет, спасибо!
    Забрал нейлер. Ни копейки не взяли. Не за ремонт, не за аренду.
    Если из моих знакомых кому понадобится что то из такого оборудования, то точно знаю кого можно порекомендовать. И это не реклама! Это правда.
  13. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Тест драйв на даче:)]:)]:)]
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    Реалкеи в пути, ожидаем недели через 2.5-3. Гвозди кровельные ожидаем через полторы недели.
    ОСБ я сторонник крепить строительными гвоздями, а не кровельными. Там даже 2.5*45 пойдут
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А в чем неясность? Хорошо, назовем Энергию удара.
    У Панрекса 790го это 132 Джоуля.
    132 джоуля равно 97.362365 Фут-фунтов https://www.calc.ru/dzhoul-v-futfunt.html?source=132
    Чтобы в дюйм фунты перевести надо умножить на 12 - 97*12= 1164 ДЮЙМ-фунтов.
