Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    День добрый. К сожалению пока нет новостей (На этой неделе уже точно не получим.
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ясно, спасибо.
    Я уже так и понял. Вчера пришлось купить у конкурентов дороже, время поджимает. Они называют его frosp crn45a, говорят, что Тайвань. По факту: коробка, комплектация, инструкция, сам пистолет - ну вообще ничем не отличаются от реалкея.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Здравствуйте. Горячего цинка не будет, изза экологических требований.
    Могу предложить желтопассивированные гвозди, с покрытием Цинк-Хром. Очень толстое покрытие в 20 микрон с хорошей, по отзывам, закрашиваемостью.
    Гвоздь Барабанный 050*2.5 Ершеный Цинк-Хром (СПГФ)
    Гвоздь Барабанный 060*2.5 Ершеный Цинк-Хром (СПГФ)
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Конечно, самое главное, чтобы работа не стояла.
    Ну и хорошо что идентичен, с запчастями проблем не будет!
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    т. е. всё, вообще и никогда?
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не буду утверждать столь категорично, но настоящего горячего цинка, скорее всего, не будет никогда.
    Собственно его и не было.
    Давайте уточнимся сначала насчет характеристик качественного горячего цинка - самое главное, толщина покрытия - 50-100 микрон. Такого я не видел ни на Ревоновских, ни на гвоздях H&H. Если не изменяет память - 20-30 микрон. Извините, но чтото в нем не так, раз такая малая толщина.
    Конечно, по сравнению с обычным цинком (Форест 3 микрона, Ревон - 5-6 микрон) - это намного лучше, но до стандартов настоящего горячего цинка не дотягивает.
    Теперь рассмотрим что мы ХОТИМ от горячего цинка - долговечность покрытия и закрашиваемость. Верно?
    В этом отношении качественный обычный, серебристый чистый цинк может дать только долговременность, но очень плохо закрашивается. Желтый цинк, он же Цинк-Хром, он же желтопассивированное цинковое покрытие удовлетворяет полностью первому требованию, и достаточно удовлетворяет закрашиваемостью. (по той информации что с нами делятся. Очень приветствуем еще отзывы, любые и честные).
    Максимально удовлетворяет обоим требованиям электрическая гальванизация цинком (первоначальная толщина 30 микрон) с последующим фосфатированием (окончательная толщина около 20 микрон). Получается очень стойкое покрытие, препятствующее разрушению и достаточно пористое в верхнем слое для хорошей адгезии краски. НО вступает в игру момент ОЧЕНЬ хороших защитных свойств покрытия против разрушения, коим является сварка гвоздей на проволоку. То есть, простыми словами - гвозди с очень хорошим покрытием НЕ приварить на проволоку.
    И дело тут не в составе сварной проволоки, или силе тока, хотя можно сделать условия, что этот слой разрушится и произойдет сварка с телом гвоздя. НО частично покрытие то разрушится! а это ведь не цель защитного покрытия, верно?
    Так что с одной стороны получается кольцо проблем, неразрешимое, но выход есть!
    Не нужно такие гвозди сваривать, их нужно собирать в альтернативные обоймы, например в пластиковые.
    Плюсов от пластиковых обойм несколько:
    - Неважно покрытие гвоздя. И оно даже частично не разрушится при сборке в бобину.
    - При забивании не остается никаких противно торчащих проволок из доски.
    - Исключаются проблемы с отрывом гвоздя от сварной проволоки, что часто приводит к заклинке гвоздя в стволе.
    - Увеличивается стабильность глубины забивания изза отсутствия дополнительной потери мощности на отрыв гвоздя от проволоки.
    Работы по такому варианту гвоздей ведутся, надеемся порадовать наличием к следующему сезону.
    А пока предлагаем использовать покрытие Цинк-Хром.
    Любому желающему отправим 10-20 гвоздей длиной 50-60 мм на пробу почтой России за наш счет. Адрес, ФИО и телефон пишите пожалуйста в ЛС.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А какова толщина заявленного горячего цинка из Прибалтики, откуда везут, емнип, сенковскую?
    И касаемо пластика... Не все нейлеры могут работать с пластиком, и это первый вопрос. Второй вопрос - куда будет деваться лента? Лететь в стороны кусками, или болтаться хвостом длинным, как это сейчас происходит с расходкой барабанной на пластике? И возможно стоит сравнивать цену Хорошего цинка и нержи, и двигаться в том числе в этом направлении?
    Если что, противные торчащие проволочки:)] вижу крайне редко, на некачественной расходке.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А вот не знаю. Нам бы образчик, мы бы померяли и сказали...
    Болтаться куском спереди от ствола. Надоело - оборвал лишнее)
    89й бостич не переваривает обоймы на пластике, но это ему то и не надо.
    Для таких работ используются обшивочные нейлеры, а вот тут уже 75й принимает их.
    Да и Панрексы и Реалкеи их почти все переваривают)
    Одно другому не мешает. Расчетное время опытных нержавеющих образцов - в декабре.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вопросов больше не имею :)]
  10. 59269
    59269
    село за речкой
    Обратите внимание на гвозди КМР Райх у них вместо проволоки пластиковая полоса, болячка когда катушка сминается замком практически отсутствует.
    По гвоздям на ленте, японцы продавали специальную ручную машинку для зарядки гвоздей на эти ленты.
    Помню что производитель МАХ и только для японского рынка.
    К сожалению ссылку на предмет потерял, а поисковые системы теперь загоняют в дебри далекие от нужного места.
    Может тайванские товарищи как то помогут.
  11. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Владимир, доброе утро. Собрался строить каркасный и возникло много вопросов, связанных с нейлером. Решил купить, но какой?
    Поэтому несколько глупых вопросов:
    Реечный нейлер подойдёт для стройки, и цена на них ниже чем на барабанные?
    Углы 21 и 34 градуса для чего? Кому как удобно или ещё что?
  12. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Конструкция шляпки гвоздя и обоймы - разная. Цены разные. Нейлеры разные.
  13. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Владимир, добрый вечер. Подскажите realkey 9021 когда ожидать в продаже?
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    18 гвозди 50мм оцинковка когда появятся в наличии?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый вечер. Извиняюсь за задержку с ответом. Прихворал немного(
    Если собираетесь один дом строить, то хватит реечного. Но если потом еще сарайчик, туалет, бытовочку и конуру для собаки - то стоит посмотреть на барабанный нейлер. Разница в цене барабанных гвоздей, по сравнению с реечными, окупит в разницу нейлеров через 2 дома. Да и ассортимент намного больше, не говоря о назойливо разлетающемся пластике (если говорить о гвоздях побюджетнее).
