Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Странно, если сам производитель указывает 3,1 максимум для этого нейлера, и 4,1 при использовании металлконнекторных гвоздей.
    Проблемы для стандартных размеров возникали при неправильной установке калибровочного штифта в магазине. Об использовании гвоздя 90го а толщине 4,1 слышу впервые
  2. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    Тоесть в инструкции к инструменту неправильно указали - от 2.8 до 4.1 мм? И в расходниках ошибка?
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Видимо ошибочка вышла. А не лезет сам пластик? Шляпка в ствол лезет?
  4. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    С одиночными гвоздями без пластика нейлер работает отлично. С металлконнекторными работает, только пластик при установке немного мешает (туго входят).
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да нет, всё там правильно написано. Только выше я уже показал скрин, о каких гвоздях идёт речь
  6. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    Гвозди вот эти указаны в расходниках на нейлер
  7. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    на Вашем написано 3.3 мм с обычными гвоздями (до 90мм), а на другом скрине 4.1 мм и длина 90 мм. Вот на втором скрине видимо ошибка. Или я неправ?
  8. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    Скрин где указана длина 90 и диаметр 4.1 это взято из инструкции на нейлер
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    эта инструкция переведена у нас. лучше уж тогда оригинал посмотреть.
  10. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    На сайте производителя написано следующее:
    What nails fit or can be used for F21PL/F21PL2 nailer?
    F21PL/F21PL2:
    - with standard framing contact arm installed:
    Uses a 21° plastic collated full round head stick nails, in lengths
    of 2” to 3-1/2” (50-90mm) and shank diameters of. 113” to. 162” (2.8 - 4.1mm)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я встречал раньше упоминание только раз более толстых гвоздей, 3,8 на реечнике, и то был не бостич.
    А скрин я кинул майпаковский, кому как не основному дилеру указывать правильные цифры
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чистая правда, полностью совпадающая с показанным выше скрином
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В оригинальной инструкции также указан максимальный диаметр для обычных гвоздей в 4.1мм. Есть вероятность что инструкцию писали люди, редко пересекающиеся с технологами...
    На сайте программист применил автоматическую выборку и туда попали ВСЕ гвозди на пластиковой обойме, даже в 160мм.Уже дали указание поправить информацию.
    Проверили на рейке - с трудом лезут такие гвозди в магазин. Даже с вытянутым штырьком. Проблема в нижней полосе пластика. Она застревает на выступе.
    Вариантов решения проблемы или разрешения два - можно попробовать утюгом прогладить пластик, он плавится и станет тоньше. Если это не поможет или нет возможности - готовы забрать гвозди обратно с оплатой пересылок в обе стороны за наш счет.
  14. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    Вариант с утюгом не пробовал - надо проверить.
    Пластик пытался сточить - обойма разваливается.
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    На портере написано 3.8, хотя туда даже 3.1 не лезет)
    И на Боше кажется тоже 3.8. Вот в Бош вроде всё лезло со свистом.
