Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так вроде как 14й позиционируют как для металла и легкого бетона. Разве нет? И гвозди совсем дорогие.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не знаю. Такого у меня нету и в руках не держал к сожалению.
    Ну тогда другими гвоздями проходить наружку нужно. 20мм ИБ это не вагонка...
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так тот же Иван всегда советовал ерш оцинкованный или в крайнем случае 15й калибр. Оно понятно, что 14й лучше 15го должен быть. Я просто не пойму другого. На ютубе есть люди, которые утверждают, что этот 14й гвоздь предназначен исключительно для имитации. Вот мне и интересно почему.
    У меня кстати есть такой пистолет. Правда я им стрелял только один раз пока)
    И брал именно как пистолет по бетону или металлу. Ну и потому что желтый.
  4. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    сегодня как раз в руках вертел, нужен для столярки, планки-рамки приклеивать. именно приклеивать, шпильками прижимает и фиксирует под склейку. И расходка в гвоздемете есть, даже взял для образца несколько "иголочек"
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Про бетон не слышал, в магазе в дерево проверяли, шикарно. Гвозди да, дорогие, но там типа хорошая цинковка и потёков ржавых на фасаде не будет.
    И да, имитация - это совсем не вагонка, нагрузки на гвозди другие совсем. Некоторые доски со временем обязательно на солнце крутить начнет. Выдержит ли 18-й?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    НЕТ!
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Заснял четыре калибра гвоздей.
    Самый большой - каркасный нейлер бостич, какой калибр нигде не указано. Длина 88, заточка четырехсторонний конус как у обычного гвоздя.
    Следующий - новый 14-й, 57мм длиной, ничего еще им не успели сколотить. Отличается заточкой на круглый конус, видимо и цена отсюда.
    Дальше 18-й калибр, много уже переколотил им, длина этого 50 мм, пользуюсь еще 39 и 25 мм, цена гвоздей очень доступная, в пачке 5000 штук, в последнее время беру на озоне, если в гвоздемет не попадаю.
    Самые масенькие 23 калибр, аппарата такого пока нет, выпросил только в магазе несколько гвоздиков на показ. Совсем без шляпки, то есть это шпилечник. Для столярки, где нужна абсолютная незаметность.
    Да, панрекс работает как ни в чем не бывало, что было так и не понял, сегодня много пообшивал фанерой шестеркой.
  8. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Вот еще для наглядности. 160мм, 90мм, металл-коннекторный, 14й, 15й, 16йй, 18й и 23й.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На 14 калибре у меня деревянный фасад от Р два лета простоял. или три уже не помню. ни намека на отслоение. Но это шикарная имитация сама по себе. ее даже в пачке на улице не крутит. ИМХО это минимальный калибр для сей задачи. а лучше побольше
  10. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Это калёные гвозди для прибивания дерева к металлу и кирпичу.
    Т-нейлеры не отделочники от слова "совсем"
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Вот оно как! Нет основания не доверять, но есть-ли конкретное указание на такое именно предназначение?
    И в Гвоздемете я именно для отделки имитацией бруса спрашивал, и пробовали вместе с продавцом именно на дереве. Ничего про сталь и кирпич не прозвучало ни с моей, ни с его стороны.
    Не хотелось бы думать о недобросовестности сотрудников уважаемой фирмы...
  12. Cagie
    Cagie
    Cagie
    День добрый.
    Подскажите, пожалуйста, а нейлером Realkey F9034 возможно работа зимой?
    Сегодня пытался забивать 90 гладкие гвозди в сосну.
    Проблемы следующие:
    1. Либо не добивает гвозди, при чем либо не добивает см 2-3, либо вообще просто гвоздь наживляет.
    2. Бывают холостые выстрелы.
    3. Бывает выстреливает по 2 гвоздя.
    4. Просто не бьет, травит воздух при нажатом курке.
    И только изредка полностью забивает гвозь.
    Давление выходе 8,5-6,5. Компрессор в тепле, стоит фильтр.
    В нейлер заливаю по несколько капель антифриза, зимнее масло пока не заказал.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    к легким бетонам. Но повторюсь имтитация у меня третий год висит на них.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Изначально данный калибр рассматривался для крепления деталей к легкому бетону. Потом подошел и к металлу, а потом уже и к дереву. Один момент, что эти гвозди дороже барабанных, что делает их не настолько привлекательными, по сравнению с барабанными. Но использование для крепления финишной отделке, в ключе незаметности шляпки вкупе с хорошей удерживающей способностью тоже имеет право на жизнь.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    Первый вопрос - вы заливаете антифриз или концентрат антифриза?
    Второе - попробуйте занести нейлер и шланг в тепло, чтобы прогрелось хорошо, и забейте в тепле несколько гвоздей. Если будет забивать, то проблемы либо в промерзшем шланге (возможно скопилась и замерзла влага, сузив сечение) либо в наледи внутри нейлера.
