Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На фасад горячий цинк, и нержавейка ершёные
    Спросите тут
  2. eld0rad0
    eld0rad0
    eld0rad0
    Здравствуйте, по зиме порвало корпус пневматического степлера 16 калибра / (13-51) х 10.7 мм, Realkey N851, корпус треснул, можно ли где то купить корпус, или только под списание?
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Какая толщина обшивочных досок? Исходя из них и подбирается длина гвоздей. Обычно гвозди в три раза длиннее прибиваемого материала.
    Горячий цинк лучше всего закрашивается, но его в хорошем качестве, очень трудно найти. Либо он (сам цинк) очень тонкий. Следующий по закрашиваемости идет Цинк-Хром.
  4. cooler_cr
    cooler_cr
    cooler_cr
    Доски 21мм. 50мм мало?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А биться к чему будет?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    П 10.4 в СП 31-105-2002
    Гладкий гвоздь держит слабее, винотовой - крепче, кольцевой - "насмереть".
    В Скандинавии только Гор. цинк. У нас его еще поискать придется, и я видел только 60 мм длину гвоздя.
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Свою имитацию бил в пласть, горячим цинком ершеным или кольцевым, не помню уже,
    50 мм
    покупал тут в гвоздемете
    качество хорошее
  8. cooler_cr
    cooler_cr
    cooler_cr
    Бить буду к обрешетке. Деревянной) остаётся выбрать пистолет. Посоветуйте пожалуйста конкретную модель.
    Спасибо.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да любой, который выдержит ваш объем. Не покупайте заранее, чтобы гарантия не кончилась. Совсем дешман только если Леруа, например, под боком. Бостич дорого только для внешней обшивки. Я брал Бостич, но брал из США (дешевле вдвое) и на весь дом (объем работы нормальный). Есть дешевле Бостича, но не фигня (Тайвань, Малайзия?). Например мой Бостич после строительства будет поменян на "столярный" нейлер. Может и вам стоит сразу взять с таким прицелом (хобби, продолжение строек сараев и пр.). Но, финишник на "наружку" в Финляндии, например, не идет (инфа от Сергей Филлипенко).
    Вывод: Леруа близко - любое из Леруа с заменой по гарантии в случае чего. Затем выбросить, если выживет. Хочется получше - "хорошая Азия". Денег стоит в несколько раз больше, чем "дешман". Для хобби - самое то. Если деньги рвут ваши карманы или работаете "в органах" - Бостич.
  10. Ludwick
    Ludwick
    Ludwick
    Череповец
    Не вижу смысла человеку связываться с азиатами.
    на 65 гвоздь с алика нейлер 12 к но приедет не пойми что, хорошая азия в том же гвоздемете 22 к. На авито за 23 к лежит амерский новый бостич 66. Да, в гвоздемёте гарантия, но в наличии нет. Зато на бостич запчастей в случае чего полно, да и продать его в случае чего после стройки не проблема. Разница выйдет в цену той же аренды, зато в отличии от аренды торопить человека ничего не будет.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Соглашусь с тем, что выгоднее брать хороший инструмент, хотя сначала и дороже, сам это всем говорю.
    По 66му бостичу. Он ест гвозди не толще 2,3, и даже с ними бывают затыки. Если смотреть на линейку бостича, то лучше 75й,он более универсален и неприхотлив, и подходит уже не только для фасада. Если же не ограничиваться только бостичем, то стоит смотреть хикоки/метабу, те же 66 или 75й,либо фримен. Это если не рассматривать панрекс
  12. larion94
    larion94
    larion94
    Добрый день, подскажите что у вас сейчас можно взять из нейлеров, для обшивки имитацией бруса снаружи 20мм.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем привет.
    Начинаю стройку каркасника в 150 м2 с плоской кровлей - будут обшиваться и стены (12-15мм ОСП/фанера) и кровля (18-22 мм ОСП/фанера). И обшивка фасада доской. Т. е. гвоздей будет много.
    Есть Бостич N89C1, привезённый с Амазона. Есть смысл брать ещё и N75C для обшивки? Либо к другим моделям присмотреться? Или всё колотить большим каркасным?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В принципе 89й со всем этим справится, он только тяжеловат для фасада, но при наличии защитной насадки им можно обойтись. С 75м просто комфортнее на фасаде по причине меньшего веса
  15. cooler_cr
    cooler_cr
    cooler_cr
    Короче говоря, я осознал что надо таки иметь свой нейлер. Вещь в хозяйстве если не незаменимая, то очень полезная. А есть ли какой-то "универсальный" нейлер, с помощью которого можно и доску на фасад прибить и вагонку в бане? Никаких фантастических нагрузок конечно на него не будет. Деньги им зарабатывать не собираюсь...то есть для дома, для семьи)
