Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Корпус есть в наличии, пока его артикул N851#23. Стоимость 1185 руб.
    Напишите мне в ЛС ваши контакты, я передам менеджеру для оформления заказа.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Я бы посоветовал Гвоздь Барабанный 060*2.5 Ершеный Цинк-Хром (СПГФ)
    Цинк-Хромовое покрытие достаточно хорошо закрашивается, и имеет сильную защиту от атмосферных воздействий.
    Барабанный нейлер / (2.3-2.5) x (32-65) мм, Panrex PCN565S - рекомендую.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день. Вы хотите купить или взять в аренду?
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Когда будете крепить ОСП к стенам, вес нейлера будет играть важнейшую роль. Я бы не советовал ограничиваться одним 89-м. Стоит присмотреться к обшивочным нейлерам.
    Еще один плюс обшивочников - возможность использования гвоздей с длиной меньше 50мм, например для крепления ОСП достаточно 40мм, а такой размер 89й бостич уже не бьет. А это экономия на цене в гвоздях.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    На фасад надо прибивать именно гвоздями, с полноценной шляпкой. Иначе есть шанс что доски вырвутся с креплений. А вагонка в бане, с эстетических соображений, крепится малозаметным крепежом - воздействия атмосферных осадков и солнца там нет, поэтому риск кручения досок намного меньше.
    Если вас в бане устраивают шляпки гвоздей диаметром 5-6 мм, то можно обойтись без финишных нейлеров...
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    28 мм гвоздя "в теле" не проходит по СП каркасников. Там минимум 50 мм длина гвоздя. Обшивка работает на срез, а это - толщина гвоздя, которая зависит от длины, если блюсти стандарт (не знаю, как с этим у нейлерных).
    Минус у 89 только вес, и, как следствие, дисгармония размеров правого бицепса относительно левого. Я на пляже, к женщинам правой стороной встаю - нормально.
  7. СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    Пару слов о нём можете сказать, как в работе себя ведет? Думаю его приобрести.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Можно посмотреть на выдержку из СП касательно крепежа для крепления плитных материалов?
    диаметр гвоздя напрямую не связан с длиной. Или я вашу фразу не совсем правильно понял...
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Дешево но сердито. Работает. Удобств мало, как у советских жигулей, но работу делает.
    Для самостройщика, на пару обьектов, при желании максимально сэкономить деньги, пойдет.
    Если уж смотреть на максимальную отдачу от скобочника, то стоит рассмотреть Panrex PR-15864Q - и надежнее, и удобнее, и скобы бьет до 65мм, что критично если используете МДВП 50мм.
  10. СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    Спасибо за ответ. На панрекс смотрел, но так как самостройщик и объём не велик то смотрю что попроще. Брал у вас два финишника реалкея - простые как топор, но дешевые и дело своё делают.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вот и 851й такой же. Надо иногда прислушиваться к принципу достаточности)
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Предыдущая страница: https://www.forumhouse.ru/posts/27968065/
    2/ Гвозди строительные ГОСТ 4028-63. Пож, не спрашивайте меня про гвозди, я фотограф. Я гвозди не продаю, я о них мало знаю.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если брать обшивочный в пару к 89-му, то какой лучше - 66 или 75?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    75-й более универсален.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    75й
